Faisceau laser !
Faisceau laser !
    invitea2eab75e
    Faisceau laser !
    Bonsoir, voilà j'ai un petit exo a faire pour demin matin, mais il se trouve qu'avec le cour que l'on ma donné en polycopié, je n'ai pas toutes les informations nécessaires pour faire cet exercice.
    Voici l'énoncé: Un faisceau laser correspondant à une onde monochromatique de longueur d'onde Lamba0= 632.8 nm a une puissance 1.0mW. La section du faisceau est de 3.0 mm^2. On considère que l'intensité luminseuse est uniforme dans le faisceau.
    a) Calculer le débit D de Photons
    b) Comment définir l'intensité lumineuse ? Quelle est son unité ?
    c) Quelle devrait être la puissance lumineuse d'une lampe qui émet de fçon isotrope, pour obtenir à 1 mètre une intensité égale à celle du faisceau laser ?
    d) Quelle est la longueur d'onde de ce même faisceau dans l'eau (n=1.33)
    Quelle est la couleur du faisceau pour un observateur lui aussi dans l'eau ?
    Mes réflexions :
    a) Dans mon cours, j'ai la relation E = h * c/Lamba, j'ai donc calculé E et j'ai trouvé 3.14*10^-14 J. Ensuite pour trouver le débit D, je vois pas trop ...
    b) Définir l'intensité lumineuse : voilà une chose qui n'est pas dans mon cour, j'ai dit que c'est le flux lumineux émis par unité d'angle solide dans une direction donnée. Son unité est le CANDELA.
    c) je n'en ai aucune idée ne disposant d'aucune autre formule dans mon cours que celle que j'ai cité.
    d) Aidez moi SVP lol
    Voilà, si vous pouviez me donner quelques indications, sa serait super sympa ....
    Merci par avance
    Winphoenix @+
    sitalgo
    Re : Faisceau laser !
    Si personne ne répond, voici de quoi te mettre sur la piste.
    a- demander à quelqu'un d'autre
    c- 1 candela = 1/683 w/sr (watt ; stéradian)
    d- v= lambda . f (vitesse ; longueur d'onde ; fréquence); c est la vitesse dans le vide ; l'indice de réfraction = c/v.
    d'- se reporter aux fréquences des couleurs
    invitea2eab75e
    Merci pour ces quelques indications, si quelqu'un peut m'aider davantage, ce serait super sympa !!
    Merci encore à toi sitalgo
    Winphoenix @+
    invite88ef51f0
    Pour la première question, tu as déjà passé une étape : connaître l'énergie d'un photon. Il faut donc que tu trouves quelle énergie arrive sur ta surface par unité de temps.
    Quel est le lien entre puissance et énergie ?
    invitea2eab75e
    Euhh, je sais pas trop, je diré que E = P/T avec E en J, P en W et T en s.
    C'est cela ?
    invite88ef51f0
    Presque. Plus précisement, la puissance est la dérivée de l'énergie par rapport au temps.
    Bref, tu as la puissance, c'est-à-dire l'énergie par unité de temps. Tu veux le nombre de photons par unité de temps, et tu as l'énergie d'un photon. Qu'est-ce qu'il reste à faire ?
    invitea2eab75e
    Bon pour résumer :
    P = 1.0 * 10^-3 W (puissance)
    E = 3.14 * 10^-19 J (énergie d'un photon)
    P = d(E)/dt
    Il faut que je calcule à quel énergie correspond la puissance P indiqué pi que je divise cette énergie avec l'energie d'un photon. Mais je ne dispose pas de la durée, comment puis-je faire ??
    invite92276dd8
    Tu n'as pas besoin de la durée, le débit est le nb de photons pendant une unité de temps...
    Ah la la ! Tu as fait le plus difficile et c'est ça qui t'arrête
    invite92276dd8
    c) : je suppose :
    Le faisceau laser te donne une tache de taille donnée. La lampe émettant uniformément dans l'espace (isotrope), tu as un angle solide de 4*Pi stéradians.
    Il ne te reste plus qu'à trouver la taille du faisceau laser en sterad et à multiplier l'énergie correspondante avec ce qu'il faut pour que l'éclairage de ta lampe soit égal en chaque point à l'éclairage du laser. Tu suis ?
    invite92276dd8
    d) Un changement de milieu impose une déviation de l'angle suivant n, mais change-t-il la longueur d'onde ?
    invitea2eab75e
    La longueur d'onde dépend du milieu, car on a la relation :
    Lambda = v.T avec v vitesse dans le milieu.
    Ici dans l'eau, elle vaut 2.26*10^8 m.s-1 si j'ai pas fait d'erreur. Donc oui, je pense qu'il y a changement de longueur d'onde, me tromperai-je ???
    Merci encore pour votre aide.
    invite88ef51f0
    Pour la dernière question, si j'éclaire avec une lampe rouge une piscine (depuis l'extérieur) et que tu es sous l'eau, avec un peu de bon sens quelle couleur penses-tu que tu vas voir ?
    Pour le débit, tu vois ce qu'il te reste à faire ?
  1. TIPE Imprimante laser : miroir et laser
    Par invite210441ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 17h27
  2. le faisceau laser est-il conducteur électrique
    Par invite517b17a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2006, 19h07
  3. faisceau hertzien
    Par invitecd738e18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 18h16
  4. Faisceau d'électron accéléré
    Par invite5c80985b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2005, 21h44
  5. longueur définie d'un faisceau laser
    Par invite872694b2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2004, 10h59
