le faisceau laser est-il conducteur électrique
    invite517b17a8
    Question le faisceau laser est-il conducteur électrique
    Pourrait-on se servir d'un faisceau laser ou même de plusieurs faisceaux combinés comme "fil conducteur électrique" ?
    invitec336fcef
    Re : le faisceau laser est-il conducteur électrique
    bon alors, j'ai vraiment pas compris la question, mais peut-être que la question n'est pas assez précise. En tout cas, un faisceau laser est un faisceau cohérent de photons, tandis que la conductivité électrique, c'est la capacité pour les électrons de se déplacer dans un matériau. Comment concilier les deux ? euh ?
    Tropique
    Hello
    Dans l'air, si la longueur d'onde est assez courte et si la densité de puissance est assez élevée, une ionisation peut s'amorcer et démarrer une conduction plasma, qui peut être renforcée si le courant est suffisant.
    invite8ef93ceb
    Le faisceau lui-même n'est pas conducteur. Par exemple, s'il n'y a pas d'air et que tu essaies de faire passer un courant par la lumière du laser, c'est impossible.
    Mais dans l'air, le laser ionise (i.e. libère des électrons des molécules de) l'air et permet de guider le courant. On se sert du principe comme paratonerre. Fait une recherche sur "téramobile", ou va voir sur le site
    http://www2.cnrs.fr/presse/thema/123.htm
    Pour répondre à ta question plus précisément, non. Ca prend un milieu matériel pour que le courant passe. Dans le cas du paratonerre, le courant se propage dans l'air (le milieu de propagation), mais est guidé par la laser.
    Simon
    Edit:croisement avec Tropique
    invite517b17a8
    je vais préciser mon idée:
    laser : ______________________________
    fil cuivre 1 fil cuivre 2
    alimenté +
    le faisceau laser va "relier" le fil 1 au fil 2.
    Question : le fil 2 sera-t-il alors sous tension ?
    invite517b17a8
    désolé mais mon schéma ne passe pas; je vais voir le lien ci-dessus.
    invitec336fcef
    pour le claquage du gaz, et l'amorce d'un plasma, je ne pense pas que c'est ce que Vetemskap voulait dire. De plus, en réponse à Tropique, la longueur d'onde n'a pas besoin d'être courte pour amorcer un plasma dans un gaz (cf. Bremstrahlung inverse dominant dans l'IR).
  1. champ électrique dans un conducteur
    Par invite4d23ec91 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2007, 01h14
  2. Faisceau laser !
    Par invitea2eab75e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2006, 10h34
  3. Devinette : conducteur, courant et champ électrique
    Par invite0bbfd30c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2005, 10h41
  4. longueur définie d'un faisceau laser
    Par invite872694b2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2004, 10h59
  5. Laser: Definition semi-conducteur
    Par inviteb4baaff0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2003, 16h09
