Alimentation symétrique
    schneiderj
    je fais suite à mon précédant message à ce sujet. J'aimerais essayer un circuit du type INA128 pour amplifier le signal en sortie du pont, mais ce circuit demande une alimentation en +/- X Volts.
    J'ai rechercher comment mettre en place une alimentation symétrique, mais sans succes. J'ai du mis prendre comme unb pieds, car beaucoup d'articles traitent de ce sujet, mais je n'ai vu qu'un ou deux schémas.
    Est-ce que je pourrrais par exemple :
    • utiliser en série 2 7805 et prendre le point milieu pour Vo ?
    • Prendre mon 5 volts actuel et prendre Vo au centre d'un pont de résitance ?
    Ou alors autre chose (j'ai vu par exemple un sujet qui parlait du 7805/7905) ?
    Je viens juste de trouver ce site : http://kudelsko.free.fr/articles/icl7660.htm
    NB : J'avais contacté le responsable de ce site pour lui commander son programmateur de PIC... service impeccable !!!
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci pour votre aide,
    Jean-Marie
    invite9fc58509
    Re : Alimentation symétrique
    Bonjour Jean-Marie,
    tu trouveras quelques exemples d'alim symétriques sur cette page Alimentations.
    Rémy
    invitea3c675f3
    Tu peux fabriquer facilement du –5V à partir de ton +5V :
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX735-MAX755.pdf
    schneiderj
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Merci pour ta suggestion. Mais Gotronic chez qui je me fourni habituellement ne le propose pas.
    Jean-Marie
    schneiderj
    Citation Envoyé par Chimimic Voir le message
    Bonjour Jean-Marie,
    Rémy
    Merci,
    je vais jeter un oeil, mais dans mon cas il ne faut pas que le système d'alime soit trop gourmand : je voudrais le faire tourner sur une pile de 9 volts.
    Jean-Marie
    invitee05a3fcc
    avec du 9V, tu peux pas fabriquer du +5V ET du -5V (avec des régulateurs linéaires)
    Tu peux faire du +5V avec un 7805 et du -5V avec le circuit de Louloute #3
    invite9fc58509
    désolé, je n'avais pas bien compris le besoin.
    ICL7660, peut-être aussi utilisable. A voir.
    invitee05a3fcc
    Ne soit pas désolé Chimimic, le besoin n'avait pas été exprimé! C'est en #5 que l'on sait que c'est alimenté en 9V ....
    invite9fc58509
    Bonjour Daudet,
    merci, j'ai effectivement lu ça par la suite.
    Bien cordialement.
    invitee05a3fcc
    Je sais pas quel est le schéma de montage, mais il est parfaitement possible d'utiliser le INA128 en monotension d'alimentation (alimentation asymètrique) d'au moins 5V
    http://www.datasheetcatalog.com/data...1/INA128.shtml
  1. Alimentation symétrique
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 21h00
  2. Alimentation symétrique
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 23h13
  3. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
  4. Alimentation symétrique
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 18h41
  5. alimentation symetrique
    Dernier message: 17/01/2005, 23h10
