bonjour tout le monde,
comment mesurer la bande passante d'un ampli-op en boucle ouverte et en boucle fermée?
28/04/2009, 15h29
#2
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 521
Re : comparateur
en boucle fermée, il suffit d'un souvent d'un GBF et un oscillo
le slew-rate limite la pente du signal de sortie, donc le produit amplitude x fréquence
28/04/2009, 15h33
#3
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : comparateur
Rapport avec le titre ????
tu le mets en boucle fermé avec un gain de -1000 et tu mesures la tension de sortie et la tension entre Vin+ et Vin-
Comme cette dernière mesure est toute petite, il y avait un schéma de test spécifique pour faire ça. Sinon, tu mesures l'age du capitaine.
Quelle est le but de cette manip? tu as la valeur min sur la spécification.
