Comparateur
Comparateur
    invite975d9f0f
    Question Comparateur
    slt à tous
    j'aimerai que quelqu'un m'explique le fonctionnement d'un comparateur et si il y a des sites sur le comparateur (cours )
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Re : Comparateur
    Attention : 99% des comparateurs sont avec une sortie "Collecteur Ouvert" (dont le LM311). Il faut mettre une PullUP pour que ça marche
    invite975d9f0f
    Re : Comparateur
    bONjour j'aimerais savoir si il existe une formule me permetant de connaitre la frequence de rotation d'un moteur avec la freqquence d'une tension de sortie d'un comparateur
    invitee05a3fcc
    Re : Comparateur
    En analogique
    Il faut un convertisseur fréquence tension. Regarde le NE555 en monostable et un filtre RC
    En numérique
    On compte les impulsions pendant un certain temps (fréquencemètre) ou le temps entre deux impulsions (périodemètre)
    invited3ad1139
    Re : Comparateur
    Stp DAUDET78 du pourra développer d'avantage l'idée
    "En analogique
    Il faut un convertisseur fréquence tension. Regarde le NE555 en monostable et un filtre RC"
    j'ai pas très bien comprit.
    invitee05a3fcc
    Re : Comparateur
    Les valeurs numériques sont là pour l'explication
    1/ A chaque impulsion, tu déclenches un monostable d'une durée 1mS et 5V
    Si tu as X impulsions par seconde, la valeur moyenne en sortie du monostable est donc Vmoy x 1sec = X x 5 x 0,001
    On voit que la valeur moyenne est rigoureusement proportionnelle à la vitesse.
    La valeur moyenne en sortie du monostable? c'est un simple filtre RC (dans un premier temps.
  1. comparateur!
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2008, 20h28
  2. le comparateur
    Par invite9e843ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 17h54
  3. Le comparateur
    Par invite56f1a700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 18h27
  4. comparateur
    Par invite27985e68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 21h46
  5. Comparateur ???
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2005, 22h09
