Led RGB voltage et résistance
    invite63101428
    Une question simple mais je ne parviens pas à trouver l'info.
    Est-ce que les leds RGB ont généralement le même voltage sur les trois couleurs ?
    Si oui je suppose que cela ne pose pas de problème de mettre une seule résistance sur la patte commune (A ou C) ?
    Si les voltages sont différents, que se passe-t-il si je ne mets qu'une seule résistance ? Je suppose que si R est trop faible, je pête la led, et sinon l'intensité des autres couleurs diminue ?
    Difficile dans ce cas la d'avoir une beau blanc.
    Merci pour votre aide.
    invite63101428
    Re : Led RGB voltage et résistance
    Petite précision: je ne suis pas interessé par avoir des milliers de couleurs, juste les 7 couleurs possibles en pleine intensité, me suffisent largement.
    Le projet consiste à éclairer une table de poker. Certaines leds seront pilotées par des commutateurs pour afficher une couleur differente en fonction de l'élimination, siège libre, siège occupé, ...
    gcortex
    Tu es obligé de mettre 3 résistances.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    de valeurs différentes pour chaque couleur
    invite63101428
    Oui c'est bien ce que je pensais.
    J'ai fait un schéma de ce que je voudrais et ouvert un post général pour mon projet.
    http://forums.futura-sciences.com/thread205784.html
  1. LED RGB Montage
    Par invitedbc872f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2013, 16h44
  2. Support lumineux tournant avec LED RGB
    Par invite55ac9d8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2007, 15h02
  3. Led RGB : Dégradé
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/03/2007, 21h37
  4. RGB LED Dimmer
    Par invite7bc902d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 18h10
  5. Variateur de couleurs pour led RGB
    Par invite6acce632 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 23/07/2006, 14h18
