résistance calcul voltage out ?
    invitef520f65c
    Question résistance calcul voltage out ?
    petite question j'ai une lipo avec du 12,48V en sortie.
    je voudrais avoir en sortie 2,2V quelle serra la résistance que je devrait utiliser ?
    invitee05a3fcc
    Re : résistance calcul voltage out ?
    invitef520f65c
    désoler si j'ai du mal a me faire exprimé
    bon je voudrais alimenter un power led de 1W qui a une rentré de 2.2V donc j'ai en main une batterie de 12,48V et on ma dit de mettre une résistance entre pour faire chuter la tension...
    je voudrais connaitre la valeur du résistance que je doit mettre entre la batterie et le led.
    invitee05a3fcc
    R=(12,48000-2,20000)/I
    Mais ce n'est pas la bonne méthode !
    invitef520f65c
    bon je sais que c'est pas la bonne solution mais bon j'essaye d’être le plus simple possible...
    donc si je comprend j'ai bessoin d'une resistance de 2,2 kilo ohms
    invitee05a3fcc
    Tu fais passer 5mA dans une LED de 1W ? ... faut réviser ta table de division !
    invitef520f65c
    bon merci quqnd meme d'avoir m^'aider sa me résolue pas ma question.
    cougar73
    I=P/U
    avec sa tu devrais e debrouillé, et fais gaf a pas trop decharger ta batterie car apres elle va gonflé et peut meme s'anflamer.
    Citation Envoyé par boolat Voir le message
    Bsr à toi,
    Bon allons y pour qq calculs : Puissance 1 watt, volts =2.2v Ce qui donne une intensité de I= P /U=1/2.2=450mA
    Chute de tension à créer:12.48v-2.2v=10.28v à réchauffer les pattes des zoizeaux !
    L'intensité qui va circuler dans la résistance sera la MEME que dans la led soit..0.45 A.
    Calcul de R= U/I= 10.28/0.45=22.84 ohms
    Puissance que devra dissiper cette R: P= U xI=10.28 x0.45=4.6 watts.
    Pour avoir UN watt sur la l ed t'en jette 5 dans la nature, d'ou la remarque de DAUDET.
    (on est trés loin des ...5 mA)
    Consommation TOTALE=...6 watts
    Dernière modification par f6bes ; 13/02/2012 à 16h55.
    trebor
    Si c'est une led comme celle-ci, elle existe en 12 V et 1 Watt > http://www.elec-destock.fr/2616-3959...-trj801501.jpg et toutes les autres ici > http://www.google.be/search?tbm=isch...15l764l4.4l8l0 mais regarde bien quelle soit en 12 Volts.
    Si tu utilises une résistance, ça va chauffer super fort, et tu auras besoin d'une 10 Watts, et on ne te le conseille pas.
    Change plutôt de led, utilise une 12 Volts.
    Dernière modification par trebor ; 13/02/2012 à 17h14.
    invitef520f65c
    j'ai vraiment du mal a comprendre
    sa veut dire quoi la valeur 350ma ?
    par exemple
    Source voltage 12V
    diode forward voltage 2V
    diode forward current (mA) 15
    j'obtiens 680ohms http://led.linear1.org/1led.wiz
    c'est juste la calcul ?
    trebor
    Si ta led est une haute luminosité est quelle fait bien 1 Watt avec une tension de 2,2 Volts cougar t'as donné la formule pour calculer I c'est-à-dire le courant qui traverse la led > I=P/U
    Soit I = 1 Watt / 2,2 V = 0,45 Ampère ou (450 mA)
    Et aujourd'hui tu nous dis que la tension est de 2 V et I de 15 mA !!!!!!!!
    F6bes t'as fais tout les calculs et la démonstration est que ça va chauffer, car ta résistance va dissiper 5 fois plus d'énergie en chaleur (perdue) que la led ne donnera en lumière utile.
    5 W à la résistance et 1 W pour la led ( c'est un gros gaspillage et donc une décharge inutile de l'accus de 12,48 V ).
    Mais si c'est bien une led de 2 V et 15 mA, la résistance doit effectivement être de 680 ohms 1/2 W
    1/2 W car 12 V-2 V= 10 V aux bornes de la résistance qui sera traversée par 15 mA ( 0,015 A )
    soit P=UxI > 10x0,015 = 0,15 W on utilise toujours plus soit 0,5 Watt
    Dernière modification par trebor ; 14/02/2012 à 14h30.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 30/03/2011, 20h34
  2. calcul résistance
    Par invite74c4481c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 11h14
  3. Calcul résistance
    Par invite40e1dfdf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 08h28
  4. Calcul du voltage
    Par invited806f0c3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2008, 13h51
  5. Led RGB voltage et résistance
    Par invite63101428 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 22h38
