Projet bac 2012
Projet bac 2012
    invite7ac08306
    Projet bac 2012
    Bonjour je suis actuellement en terminal STI est le projet de cette année est un vigitower
    j'ai actuellement des problème avec FP2 car je ne le connais pas c'est un LT6106
    si il y aurai de l'aide merci, si il y a des Terminal Sti ce serai le moyen de s'échanger ce que l'on a étudier
    je vous donne le schéma structurelle de fp2
    Nom : FP2.jpg
Affichages : 216
Taille : 67,6 Ko
    Jack
    Re : Projet bac 2012
    Je suppose qu'après décodage, ta phrase signifie que tu ne sais pas ce qu'est un LT6106.
    Un petit coup de google, en recherchant LT6106 te donne la doc du circuit en premier lien.
    invite7ac08306
    j'ai essaye de comprendre la doc mais étend un peu nul en anglais je n'ai rien compris
    Jack
    C'est regrettable, car il n'est plus concevable aujourd'hui de faire de l'électronique sans lire un minimum l'anglais technique.
    Les mots clés sont :Current Sense
    Il s'agit d'un circuit chargé de faire une mesure de courant, R211 servant de shunt dans ton schéma.
    invite7ac08306
    merci j'ai compris un petit peu plus le montage
    invite7ac08306
    FP1 du Projet bac 2012
    dans la fonction FP1 il y a un pic18f452
    et on me demande les differente memoire
    je sais juste d'apres la doc
    qu'il y a 3 memoire mais je ne sais pas de quel type si on pouvait me renseigne
    invitef9ccb542
    Intéressant comme sujet.
    Il y a trois blocs identiques contenant une résistance shunt de 50mOhms, un LT6106 et un LMC6484. Ces blocs servent à convertir le courant en une tension sortie sur AN1, AN3 et AN4.
    AN0 indique la tension du panneau.
    AN1 indique le courant fournit par le panneau.
    AN2 indique la tension de la batterie et de l'application.
    AN3 indique le courant de charge de la batterie + le courant consommé par l'application (lorsque la batterie est en charge)
    AN4 indique le courant consommé par l'application.
    Le bloc comprenant les deux inductances, le TC4420, le mosfet, la capa de 10µF et les capas de 470µF constituent un convertisseur DC/DC de topologie SEPIC. Ce type de convertisseur permet de fournir une tension de sortie avec une tension d'entrée inférieure ou supérieure à la tension de sortie.
    Je suppose que le pic est utilisé pour régler le rapport cyclique du hachage qui déterminera la tension de sortie du SEPIC.
    invite7ac08306
    voila l'image de la fonction
    Nom : fp1.jpg
Affichages : 131
Taille : 117,9 Ko
  1. Réforme du lycée - Options au bac 2012
    Par inviteb90b824a dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 02/03/2012, 11h38
  2. [BAC 2012] Dispensée d'EPS à l'année: que faire ?
    Par invite48837414 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 06/09/2011, 13h37
  3. Réforme terminale 2012 :Redoublement année 2011/2012
    Par invite2cdd14fb dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 23/06/2011, 11h37
  4. Projet d'orientation Bac S
    Par invite75973a69 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/01/2011, 18h59
  5. 2012 et le projet camelot
    Par invitef4217aba dans le forum Archives
    Dernier message: 23/08/2009, 19h54
