circuit pour mouvement de va-et-vient
    invite5095fdd3
    Question circuit pour mouvement de va-et-vient
    Bonjour à vous,
    Avec des jeunes de niveau primaire, nous voulons montrer le système nerveux à l'aide d'un montage électronique simple. Une bande à DEL servira à montrer le chemin du cerveau vers la main d'un mannequin de carton. J'aimerais que la main du mannequin nous envoie la main comme pour dire "Salut" en balancant à partir du poignet de gauche à droite.
    J'ai pensé utiliser un petit moteur, mais j'ai peur que la vitesse de rotation soit beaucoup trop grande. J'ai besoin, au plus, d'un quart de tour pour 1 ou 2 seconde...
    Ensuite, pour changer la polarité, j'ai pensé au relais, mais encore une fois, comment l'alimenter à interruption fixe dans le temps...
    Je suis vraiment embêtée, pourtant, je suis certaine qu'il y a un moyen bien simple de réaliser le mouvement de va-et-vient...
    Des idées ??
    Iyana
    invite3a1051d7
    Re : circuit pour mouvement de va-et-vient
    comme moteur lent j'utilise un moteur de barbecue (alimenté avec une pile 1,5V )
    pour inverser toutes le x secondes un 555 et un relais (on doit trouver ça sur le web)
    tu veux quel temps entre 2 inversions ?
    Alain
    invite5095fdd3
    Merci Alain,
    Le moteur de barbecue, je ne connais pas ce "type" de moteur. Je vais fouiller un peu ou m'informer là ou j'achete mes pièces. On pourra surement me donner des infos !
    Pour le 555, c'est une pièce à système de porte ? Je le placerai donc à l'entré d'alimentation du relais ? mes cours remontent à plus de 10 ans mais je suis sûr d'avoir travailler avec cette pièce.
    Si le moteur me donne une rotation d'environs 1/4 de tour au 2 secondes, ce serait un bon délais entre chaque inversion il me semble ! En imaginant une main de mannequin qui me salut, 2 secondes d'un sens, 2 secondes de l'autre, ca fait du sens, à condition que le moteur me donne 1/4 de tour. Sinon, si le moteur est plus lent encore, c'est pas si grave, je veux juste pas que le mannequin secoue la main trop rapidement.
    Le moteur de barbecu ? il tourne à quel vitesse ?
    Merci pour votre réponse rapide !
    Iyana
    invite3026ff02
    pourquoi ne pas y metre un petit systeme de poulie pour reduire la vitesse ou quelque engrenage? tu mets un petit baton décentrer sur la derniere comme une vielle locomotive ou la bielle dans un moteur a essance ou encore une simple ficel? j'ais mie une image d'example se serais mieu qu'une explication.Nom : example.jpg
Affichages : 683
Taille : 27,4 Ko
    invite5095fdd3
    l'image est invalide, j'aimerais bien pouvoir la voir !
    Iyana
    invitea3c675f3
    Il y a une solution purement mécanique avec un moteur démultiplié disponible dans les magasins de modélisme (je pense que Conrad doit en avoir). Pour faire varier la vitesse, une résistance variable doit suffire.
    pensez aux essuie-glace de voiture....
    et peut être inspirez vous de ce mécanisme
    invite3a1051d7
    pour info
    http://www.home-boulevard.com/grille...194501174.html
    et le systeme bielle manivelle est la solution avecce type de moteur pas besoin d'engrenage
    un disque de conteplaqué un fil de cuivre rigide et voila
    c'est ce que j'utilise pour des animationss (voir les video sur mon site )
    nota :une vis de 10 taraude facile le carre en alu de ce type de moteur sur quelques filets .
    Nom : bielle.jpg
Affichages : 811
Taille : 36,2 Ko
    corialement
    Alain
    invite5095fdd3
    Merci beaucoup pour toutes vos idées !!
    Iyana
    invite5095fdd3
    J'ai vérifié votre lien alain, c'est parfait comme principe. Je vais faire ca, pas besoin du 555 c'est encore plus simple !!!
    Merci à tous
    À bientôt pour le prochain projet !
    Iyana
  1. D'où vient cette mousse?... énigme pour les fortiches!
    Par invite6ccd557e dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2011, 18h59
  2. Va et vient sans fil pour telecommander prise ??
    Par invitee56aa442 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/06/2009, 13h19
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 15h04
  4. mouvement d'un circuit dans un champ magnétique non uniforme
    Par invitea374bae8 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 14h28
  5. La constante de temps pour le condensateur, ça vient d'où?
    Par invite947c2c97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2008, 11h24
