Schéma éléctronique(circuit éléctronique imprimé) d'un capteur de mouvement de rotation des roues
    invite1272c4aa
    bonjour;
    je suis entrain de préparer mon pfe et j'ai besoin d'un schéma éléctronique (circuit imprimé) d'un capteur de mouvement de rotation des roues d'une voiture.
    car j'ai besoin de connaitre l'état de la voiture (en mouvement ou en repos).
    merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Schéma éléctronique(circuit éléctronique imprimé) d'un capteur de mouvement de rotation des rou
    Tu as le signal sur l'odomètre du véhicule.
    invite1272c4aa
    salut;
    je suis d'accord pour l'endomètre qui va donner des infos sur l'état de la voiture.
    mais j'ai besoin d'un montage éléctronique (schéma éléctronique ou circuit éléctronique imprimé) d'un capteur de mouvement de rotation des roues d'une voiture.
    est ce que vous pouvez m'aider de me donner ce montage éléctronique.
    merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Tu mets un capteur magnétique qui regarde un boulon de cardan (ou autres) qui tourne entre la boite de vitesse et une roue
    Tu as un top à chaque tour
    Il est hors de question de mettre un circuit imprimé sous la voiture
    invite1272c4aa
    mais comment ce capteur m'envoit l'info sur les roues.
    est ce par un signal éléctrique?
    invitee05a3fcc
    ce capteur te donne un top chaque fois que la voiture a fait x,xx centimètre
    la sortie est un transistor NPN ou PNP en collecteur ouvert (regarde la doc sur le produit qui t'intéresse sur le lien que je t'ai donné)
  1. explication d'un schéma éléctronique
    Par invitee11c2b1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 16h28
  2. Circuit electronique carte capteur
    Par invite0c16a21d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 13h32
  3. schéma circuit électronique détecteur de fumée ionique et photoélectrique
    Par invite64ff36e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/03/2008, 11h59
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 05/01/2008, 23h02
  5. Circuit d'un sablier électronique
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 09h37
