fabriquer une resistance
    invite4de3cfb3
    bonjour a tous je viens vous solliciter étant en formation électronique voici mon problème
    je dois fabriquer une bobine avec du fil de nickel chrome d'une section de 0.9mm carré
    cette résistance doit avoir une valeur de 1 ohm
    quelle longueur de fil doit on avoir ? je sais que la formule est l=sxr diviser part la résistivité mais mon problème c'est que je ne connais pas r?
    dans mon problème je connais aussi la densité du courant dans le fil qui est de 4A/m carré
    donc comment trouver cette résistance en connaissant que la section et le fil utiliser ici le nickel chrome
    pourriez vous m'aider s'il vous plait je suis novice et même avec les formule je bloque car "cela aurai été plus facile en connaissant déjà r"
    merci dans l'attente de vos réponse à bientôt
    gcortex
    Re : fabriquer une resistance
    "table résistivité" dans google
    http://www.overrc.com/techniques/mat...matconduct.htm
    invite4de3cfb3
    merci de repondre aussi vite pour le nickel chrome on ma donner comme resistivité 1.75 x 10 -6 ohm.m
    mais c sur les formule que je ne sais laquelle prendre pour trouver la longueur du fil a utiliser
    invite4de3cfb3
    merci d'avoir répondu si vite mais c pas sur la resistivité du nickel que je bloque car ça je l'ai 1.75 x 10-6 ohm.m mais c'est sur la formule a utiliser pour trouver la longueur de fil voilà ou je bloque merci encore
    gcortex
    essaye déjà de savoir pour 1m
    invite4de3cfb3
    re merci et voilà ce que je trouve
    R=0.00000175x1/0.0000009=1.94 ohms
    voilà est ce que je prends la bonne formule merci
    invite4de3cfb3
    bonjour je reviens vous embêter cette fois avec le calcul du coefficient k
    comme la puissance= k x section et enfin voilà mon calcul
    k = 12.96/0.9(60°-35°)=0.576
    voilà pourriez vous me dire si je m'y suis bien prit ou ai je tout faut merci a vous à bientôt
    Antoane
    Responsable technique
    mais alors, il vaut mieux des fils encuivre qu'en or ou en platine ? ya que l'argent qui fait mieux ?
    ou j'ai raté quelquechose ?
    invite4de3cfb3
    re bonjour a tous et merci de ta réponse mais ce que j'attend c'est que l'on me dise ,c'est que j'ai prit la bonne formule ou pas pour trouver le coefficient k merci dans l'attente de vos réponse pour un débutant en micro
    à bientôt
  1. Fabriquer, adapter une résistance...
    Par invitebd60d496 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/01/2009, 09h22
  2. Fabriquer une radio
    Par invite23400e5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 08h03
  3. fabriquer une éolienne!!!!
    Par invitebcc2bdb7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/02/2005, 22h55
  4. Fabriquer une résistance chauffante.
    Par invite5dacab03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2005, 13h35
