Questions et recherches de mémoires embarquées (SD/MMC, eSD/eMMC, NAND flash, etc...)
    invitea674c8fa
    Dans mon application, j'ai besoin de stocker un gros paquet de données, plusieurs 100aine de Mo, pour la quantité exacte ça reste à définir, mais ce sera entre 256 et 1Go.
    Aujourd'hui la mémoire est en une carte SD en mode SPI pilotée par un PIC24FJxxx, j'aimerais miniaturiser tout ça et également réduire les couts en optant pour des mémoires non amovibles, mais à accès série car il faut absolument que l'encombrement de la mémoire soit le plus faible possible, donc EXIT les chips à accès parallèle (surtout que le PIC24 ne permet pas de piloter des mémoires de plus de 64ko: bus adresse 16bits et données 8bits, et je n'ai pas d'assez d'I/O disponibles pour augmenter la taille du bus d'adresse).
    Maintenant les questions:
    - Faut il payer une licence auprès de le SD association si on utilise une carte SD dans un produit commercialisé?
    - Si la carte SD n'est pas accessible ni visible de l'exterieur du produit, faut il également payer la licence? Ou est ce comme pour l'USB, uniquement si l'on veut faire apparaitre le logo "SD" sur le produit?
    - Quelles solutions mes conseilleriez vous pour remplacer ma carte SD en terme de cout et d'encombrement?
    - Chez quels fabricants je peux trouver des mémoires remplissant mes critères (capacité et accès série)?
    Les seules mémoires série que je trouve, sont des mémoires de maxi 8 ou 16Mbit (1 ou 2Mo) pin to pin compatible avec les EEPROM série (I2C ou SPI), or la quantité de mémoire qu'il me faut est bien supérieure.
    J'ai aussi vu sur le forum de microchip quelqu'un qui parlait des cartes eSD/eMMC (e pour embedded), d'après mes recherches il s'agirait de mémoires à souder sur circuit, mais dont l'interface est exactement la même que pour les cartes amovibles, chez qui puis je trouver ce genre de circuit? y'a t il également une licence à payer en cas d'utilisation de ces circuits?
    Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas.
    Merci d'avance et a+
    invitea674c8fa
    Re : Questions et recherches de mémoires embarquées (SD/MMC, eSD/eMMC, NAND flash, etc...)
    Personne ne travaille avec des grosses mémoires embarquées?
    invite0a7d2e9a
    salut
    je bosse un peu dessus j'ai essayer les flash nand
    c'est pas tres compliquer à utiliser, pour le driver mais apres question couche logicielle supérieure c'est plus chaud il faut un systeme de fichier avec une gestion des erreur. Sinon le bus n'est que de 8 bits pour les données et 5 fils pour les commandes (+ les alim)
    sinon le eMMC c'est plus pratique puisque normalement c'est conçu avec la detection d'erreur intégré (mais je commence a peine a travailler dessus)
    voila si ça peut t'aider
  1. Flash NAND => Bad blocks
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2009, 11h25
  2. aide JFFS2 ou autre pour flash nand
    Par invite0a7d2e9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 09h40
  3. Demonter memoire flash nand
    Par invitec4f5c86e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2009, 14h14
  4. aide pour reprogrammer une mémoire nand flash
    Par invited3221a84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2008, 01h13
