explication d'un schéma éléctronique
    invitee11c2b1e
    Salut tout le monde,
    voici ci dessus un schéma éléctrique que j'ai simulé sur ISIS de proteus seulement je n'ai pas bien compris comment fonctionne ce schéma ni le rôle de chaque composant et les équations qui expliquent le fonctionnement.
    Voici le lien et il s'agit de la figure A http://pdesurmont.free.fr/electronique/Default.html
    En attendant une réponse de votre part , merci à tous et @ bientôt.
    gcortex
    Re : explication d'un schéma éléctronique
    le nom du circuit ?
    invitee05a3fcc
    Il y a 478 schémas sur ton lien! On commence par lequel?
    invitee11c2b1e
    rebonjour tout le monde ,
    je m'excuse car j'ai pas vérifié le lien dés le début.En effet, il s'agit du "indicateur de tension " figure A,
    merci à vous .
    invitee05a3fcc
    C'est un schéma d'école qui allume trois LEDs suivant qu'on est :
    <10V
    10V< < 12V
    >12V
    Si tu l'as simulé, tu doit pigé comment ça marche en remplaçant la tension d'alimentation par une rampe 0 à 15V
    invitee11c2b1e
    merci daudet de m'avoir répondu seulement j'aimerai bien comprendre la démonstratration par équations car je connais le fonctionnement mais j'aimerai savoir par exemple comment a procéder celui qui a conçu ce montage.En effet , je commence à m'initier à l'éléctronique car je maîtrise la plupart des logiciels de CAO d'éléctronique mais ça ne sert à rien si je n'arrive pas à comprendre les bases de l'éléctronique pour pouvoir concevoir par la suite et c'est pour cela que j'utilise des montages qui peuvent paraître trop simpliste .En plus j'aimerai comprendre le rôle de chaque transistor et de la diode zener car je compte faire la même chose mais par programmation de pic 16F877 .
    Finallement merci et je serai trés heureux si vous pourriez me répondre.
    invitee05a3fcc
    Avec un PIC, la philosophie est totalement différente. La tension d'alimentation est stabilisée en 5V (7805) pour alimenter le PIC et atténuée d'un rapport 1/3 pour rentrer sur l'entrée analogique-digital du PIC et après .... c'est du soft.
    Quand à ton schéma, tu as deux zener à 10V et 12V qui deviennent conductrices successivement et qui rendent conducteur des transistors (et qui se bloquent mutuellement). C'est de l'électronique de B.A BA. A mon avis, le gars qui a fait ça, n'a pas fait de calcul savant (à juste titre) mais a travaillé avec le fer à souder.
    invitee11c2b1e
    merci encore une fois daudet pour m'avoir rpondu et c'est trés gentil de votre part.
    J'ai une dernière questionourquoi la lampe rouge ne s'allume plus lorsque la tension devient supérieur à 12 v.
    merci.
    invitee05a3fcc
    Des que la tension dépasse 10V+0,6V le BC107 se sature et la LED jaune s'allume. Donc le BC107 qui commande la LED rouge n'a plus de courant base, donc la LED rouge est éteinte
    inviteca2e19d1
    ben, tu parles de qql schéma.
    le lien a été remplacé par celui-ci
    [url]http://pdesurmont.free.fr/cybertronic/Default.html[/url
    Dernière modification par richard 31 ; 15/01/2010 à 19h18.
  1. demande explication d'un montage electronique
    Par invitec6603a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 21h41
  2. explication d'un schéma....
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2006, 22h26
  3. explication d'un schema???? merci
    Par invite70af8efd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 14h19
  4. Explication d'un schema, remote d'une chaudiere
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 15h35
  5. Explication d'un schéma (phénotype et gènes)
    Par invite73ae443d dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/11/2005, 17h00
