Calcul résistance
Calcul résistance
    invite40e1dfdf
    Calcul résistance
    je souhaite fabriquer un afficheur led 7 segments (4 leds par segement), je suis en train de faire des simulations sur un logiciel et lorsque je fais des mesures cela ne correspond pas à mes calculs théorique.
    En effet, j'ai mis 3 leds (2,2V 10mA) en série, la source électrique est de 12V, par conséquent j'ai calculé que la résistance nécessaire doit être de (12V-2,2V)/0,01mA=980 Ohms
    Or voici les résultats des mesures :
    En modifiant à tâtons la valeur de la résistance, j'obtiens à peu près l'intensité souhaité lorsque celle-ci est de 500 Ohms
    Où est mon erreur ?
    Autre question, sur un segment, vaut-il mieux que mes leds soient en série ou en dérivation ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul résistance
    Citation Envoyé par rere02 Voir le message
    (12V-2,2V*3)/0,01mA=540 Ohms
    Encore un qui veut me faire faire un infarctus !
    invite40e1dfdf
    Mais non ! J'ai mon brevet de sécourisme au pire
    Merci !!
    invitee05a3fcc
    Ce sera trop tard !
    On ne met JAMAIS des LEDS en parallèle
    PS: trois fois, j'espère que les lecteurs suivants auront copié !
    invite40e1dfdf
    Pour moi en tout cas c'est rentré ^^
    Je vais pas demander pourquoi, j'ai trop peur de me faire taper...
    Bon maintenant que j'ai compris, je vois que je vais avoir un autre problème !
    En réalité je compte utilisé les leds suivantes :
    Tension : 3.0-3.2V DC
    I max : 20 mA
    Nombre de led par segment : 4
    (12-3*4)/0,02 = O !
    Par conséquent ça ne marchera pas, et je ne peux pas changer la tension source (12 V) :S
    invitee05a3fcc
    Mais non ... on est pas méchant. Mais la question revient une fois par jour et c'est lassant . voir réponse #17 http://forums.futura-sciences.com/el...ributions.html.
    Tu mets deux LEDs en série (avec la bonne résistance) et cela deux fois .... 2 x 2 = 4
    invite40e1dfdf
    Merci bien ! ca marche ! avec deux résistances de 300 Ohms !
    Mais bon vu que je fais deux série, ca fait que ces deux séries de leds son en dérivation...
    Bon je vais me garer hein !
    Bjr à toi,
    DAUDET parle de mise en // des leds seules.
    Dans un montage au t'as x leds+R en divers endroits (temoins, indicateurs) , tout cela est forcément en "paralléle"!
  1. calcul de resistance
    Par invite2d741976 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/07/2009, 02h12
  2. calcul Resistance au cisaillement
    Par invite357e206f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2009, 00h11
  3. calcul de résistance
    Par invite16389aed dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 16h37
  4. Calcul resistance
    Par invite1956c9e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 21h50
  5. Calcul de résistance
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2006, 08h01
