Calcul de résistance
    invite4b31cbd7
    Bonjour !
    Je dois calculer la résitance qu'il y a entre deux plaques conductrices séparés par une distance ''d'' et ayant une surface ''S'' mais donc la conductivité sigma est inhomogène. Et c'est surtout ça le problème.
    sigma = [(sigma2-sigma1)/d]*y + simga1
    (donc la conductivé varie linéairement de sigma 1 à sigma 2).
    La technique habituelle pour trouver la résistance utilise l'équation de Laplace, mais avec une conductivité inhomogène ça marche pas ... alors d'où je pars ?
    Je dois ultimement trouver un courant I qui est fonction (Vo) pour ensuite faire R=V/I. Mais pour le I je dois trouver J(la densité de courant), qui dépend de E(le champ électrique) et E ne semble pas être uniforme, et j'ignoe comment trouver E.
    (((J'ai déjà fait un problème semblable mais avec une capacité, c'était plus simple, on pouvait trouver E qui était fonction de epsilone puis faire l'intégrale de ligne pour trouver V)))
    invitea3eb043e
    Re : Calcul de résistance
    Tu ne peux pas décomposer la résistance en tranches de saucisson de section S, d'épaisseur dy et additionner (= intégrer) les résistances de ces tranches ?
    invite4b31cbd7
    Oui c'est une bonne stratégie en effet, mais le problème c'est d'abord de trouver dR, une résitance infitésimale, mais je sais pas comment.
    invitea3eb043e
    dR = rho(y).dy/S
    rho, c'est l'inverse de sigma.
    Non ?
    Et on ajoute.
  1. calcul de tension après résistance
    Par invite0c04c03a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/03/2009, 18h04
  2. Calcul de résistance LED en 12V
    Par invite7f190949 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/08/2007, 00h05
  3. resistance... ohm, calcul correct ?
    Par invite5846808a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/08/2007, 12h02
  4. calcul longueur et résistance
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2005, 07h09
  5. calcul de la valeur d'un resistance
    Par invite0172d289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2005, 14h21
