thermometre digital
thermometre digital
    invite3d6defe0
    thermometre digital
    Bonjour.Je cherche un schema d'un thermometre de preference à 3 digit avec afficheur 7 segment pour mesurer la temperature de l'eau via une CTN.
    je desire un schema simple si possible.
    merci de me faire parvenir des schema.
    Gérard
    Re : thermometre digital
    inviteede7e2b6
    quel intérêt de fabriquer ça ?.... !
    http://www.conrad.fr/thermometre_che...822_212823_FAS
    sauf si c'est un devoir à rendre, mais dans ce cas le but n'est pas de copier sur le voisin
    invitea83508c2
    hey dada! pour travalier avec un afficheur 7 segment et un variable analogue tu dois le faire avec une microcontrôleur. cela est por moi l'unique option.
    il y a des schemas analogues sur l'internet mais seulement pour obtenir un voltage selon la temperature.... voici un tutorial por cela
    http://www.virtual.unal.edu.co/curso.../cap4lecc2.htm
    c'est en espagnol mais c'est tres comprensible (j'espere)...
    si tu sais travalier avec le micro je te peu envoyer le code por un 18f452.
    bon chance et pardon pour l'ortographie
    Gero.
    invite3d6defe0
    je desire le faire moi meme car je suis etudiant en electrotechnique et j'aime faire des cartes éléctronique.
    J'ai beaucoup de composant à porté de moi et je voudrais les utilisés.
    je fait une experience pour chauffer de l'eau au solair et il me faudrait 5 ou 6 thermometre
    pour mesurer la temperature à diferent endroi du circuit.je n'ai pas envi de depencer de l'argent dans trois
    thermometre alors que j'ai les capacité de le faire moi meme surtout que je ne sais pas si l'instalation marche.
    mais se qu'il me manque se sont les schemas.
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, le plus simple sera sans doute d'utiliser une PT100, le CAN d'un µC, et l'afficheur 7segments. Tu choisis ensuite le capteur à afficher via un BP.
    Tu pourras même garder en mémoire (dans l'E²PROM ?) les différentes valeurs et utiliser un LCD, mais c'est un rien plus long à faire.
    Bien sûr, c'est si tu sais programmer .
    L'avantage de la PT100 par rapport à une CTN "classique", c'est la précision.
    Sinon, tu peux aussi utiliser un capteur de température "intégré", qui donnera une tension directement proportionnelle à la température. Il suffira alors d'installer un voltmètre de tableau (via peut-être un amplificateur).
    ibtihel
    bsr
    un exemple ici :
    http://semopyworld.free.fr/index.php...ticle&artid=26
    tu peux aussi faire tes mesures à l'aide de multimètre (récupérés) exemple :
    http://upload.ecvv.com/upload/Info/2...ter_M890C_.jpg
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite3d6defe0
    ce que je chereche,c'est la simplicité.je ne desire pas de grande presision,mais avoir une idée de temperature. genre à 2 degré prés.je ne ces pas grogrammer.
    invitefbe9c267
    j'en vois 3 soluces à base de 7segments
    circuit dedié genre 7107
    ou micro control Pic ou Atmega ou autre
    ou des kist presque tout fait genre mini voltmetre que tu adapte avec un capteur de Temp
    si tu ne veux aucun de ces trois bin bon courage
    invite3d6defe0
    je suis dacord pour utiliser des circuits integré mais pas de PIC, ou est necessaire de la programmation.
    Antoane
    Ne reste donc plus qu'à trouver le capteur, à calculer le pont diviseur si besoin, et choisir si tu prends un 7107... ou autre chose !
    invite3d6defe0
    les capteur sont deja placé.se sont des ctn
    Qristoff
    Animateur Électronique
    une autre solution élegante est d'utiliser un afficheur de panneau (lcd ou à led) qui permet de mesurer une gamme de 0V/200mV. En utilisant un commutateur rotatif, on sélectionne la sonde à mesurer.
    En utilisant des sondes LM35, on a 10mV/°C, c'est à dire directement compatible de l'afficheur en plaçant la décimale sur l'avant dernier digit !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Recherche Thermometre digital simple
    Par inviteb8f93fb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 07h08
  2. Projet fin d'étude:thermomètre digital
    Par invite5ae2ae5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 06h29
  3. Thermomètre
    Par invite4078f60b dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2008, 23h30
  4. Thermomètre à mercure VS thermomètre à gaz parfait
    Par invitef1881787 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 15h21
  5. thermomètre
    Par invitef1cfab1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 23h14
