calcul de résistance
    invite16389aed
    bonjour a tous,
    je possède un ampli de 300 watts sous 4 ohms.
    j'aimerais calculer la resistance qu'il faudrais pour qu'il sorte une puissance de 50 watts.
    cependant je ne connais pas le calcul.
    quelqu'un pourrait il maider s'il vous plais
    invitee05a3fcc
    Re : calcul de résistance
    TU applique la formule W=V ²/R
    Sachant que V est le même dans les deux cas
    Donc W1*R1=W2*R2 .....
    invite16389aed
    je ne connais pas la tension.
    cependant j'ai la puissance et la résistance donc d'après mon calcule,
    la tension au ² est de 1200.
    donc j'en conclus que 50=1200/24.
    il me faut donc une resistance de 24 ohms pour obtenir une puissance de 50 watts.
    est-ce exact ?
    invitee05a3fcc
    Dans le calcul, "V" n'intervient pas .... et effectivement 24 ohms est la bonne valeur. Mais je ne vois pas où tu veux en venir? Un HP de 24 Ohms ....
    invite16389aed
    pour t'expliquer.
    il peut m'arriver de jouer l'ampli sans HP en utilisant uniquement la sortie asymétrique. cependant utiliser un ampli sans HP c'est dangereux pour les transfo, donc dans ce genre de cas de figure je vais mettre a la place du HP, une resistance de puissance pour décharger mes transfo. étant donné qu'il fait 300 watts sous 4 ohms, cela fait beaucoup de résistance donc je pensais mettre une résistance de 24 ohms 50 watts ou de 47 ohms 25 watts par exemple.
    invitee05a3fcc
    Ah, un ampli à tube ? ne dépasse surtout pas l'impédance de 4 Ohm de charge sous peine d'exploser le transfo et les tubes de sortie !
    invite16389aed
    non c'est un ampli de puissance mosfet avec un préampli a l'ample.
    invitee05a3fcc
    Alors c'est OK . Mais tu parlais de transfo? d'alimentation alors
  1. Calcul résistance équivalente
    Par invite37a00de5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 15h37
  2. Calcul d'une resistance
    Par invite8c4c08e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 20h24
  3. Calcul resistance
    Par invite1956c9e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 21h50
  4. Calcul de résistance
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2006, 08h01
  5. calcul longueur et résistance
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2005, 08h09
