Calcul d'une resistance
    invite8c4c08e9
    Je rentre d'un stage d'initiation à l'électronique, arrivé chez moi je reprends les calculs réalisés et je ne m'y retrouve pas. Quelqu'un peut-il m'aider à comprendre.
    Je dois allumer une Led blanche de 3,8 volt / 30 mlA. Mon alimentation est de 5 volt. La résistance fournie lors du stage est de 330 ohm et sa marche ???
    Je souhaite comprendre pour reproduire la loi d'Ohm et la je coince.
    Si U=RI donc I=U sur R 3,8V / 0,030 A = 127 ohm si j'alimente sous une tension de 5 volt 5v / 0,030 A = 166 ohm. Il me semble qu'une résistance de 40 ohm serait suffisant (166 - 127 = 40 +ou-).
    Où est mon erreur?
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul d'une resistance
    Avec 330 ohms et une chute de tension de (5-3,8)= 1,2V on a un courant dans la LED de 1,2/330=3,6 mA .... ça devait pas éblouir beaucoup!
  1. calcul de resistance d'une équerre
    Par Non inscrit dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2008, 01h48
  2. Calcul résistance thermique
    Par invite757a2c62 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 21h46
  3. Calcul resistance
    Par invite1956c9e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 21h50
  4. Calcul de résistance
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2006, 08h01
  5. calcul longueur et résistance
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2005, 08h09
