Calcul résistance thermique
    invite757a2c62
    salut,
    je souhaiterais calculer le R des murs de ma maison en pisé pour agir en conséquence et atteindre les exigences de la RT 2005.
    est-il possible de calculer cette valeur à partir de temp relevées dans la maison (temp ambiance , parois, ext....)
    avez-vous la bonne formule ?
    invite962bb108
    Re : calcul résistance thermique
    On peut avoir une bonne idée de la résistance thermique de ton mûr.
    Donc, il faut prendre la température à l'intèrieur de la maison (pas trop près du mur), et à l'extèrieur (pas trop pres du mur là aussi).
    Tu peux prendre la température "pariétale", c'est à dire très proche des parois (1 cm par) et ce pour l'intèrieur et l'extèrieur.
    Normallement, tu devrais avoir des valeurs assez proches.
    Ensuite, il faut connaître l'épaisseur du mur, sa composition; et sa surface.
    Suivant la composition du mur, il y aura un transfert plus ou moins important de chaleur.
    La formule est : R=(e)/(lamda.S)
    e=épaisseur en m
    S = surface en m^2
    lamda= c'est une constante que l'on trouve dans des tables (que je n'ai pas), c'est avec ça qu'on dit que tel matériau est plus isolant qu'un autre.
    Et le tour est joué...
    invite757a2c62
    merci de ta réponse
    pour résumer, il me faut absolument le lambda du matérieau contituant de mon mur
    seules, les températures ne me servent à rien ? impossible de déterminer le R juste avec mes relevés de temp ?
  1. Résistance thermique du pisé
    Par invite757a2c62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/02/2024, 11h20
  2. Résistance thermique
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 09h36
  3. **Resistance thermique**
    Par invite60bc4b30 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2007, 10h10
  4. résistance thermique?
    Par inviteca243c6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2007, 11h16
  5. Résistance thermique.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 22h24
