Rampe de tension moteur cc
    invitead70a449
    Bonjour à tous et merci à ceux qui prendront le temps de me lire et eventuelement de me répondre.
    Je dois tester la robustesse d'un volet piloté par un moteur cc.
    Pour actionner le volet je dois théoriquement appliquer au moteur une rampe de tension de 0.5s (temps pour que le volet arrive de sa position de départ à sa position finale), allant de 0 à 6V pour un courant de 0.24A. J'ai plusieurs milliers de manoeuvres à faire faire au volet. Je pensais au départ utiliser un génerateur de fonctions directement branché au moteur mais j'ai un doute sur le courant pouvant être délivré par ce type d'instrument. Auriez vous un avis à me donner sur la faisabilité de cette solution? Si le generateur est effectivement insuffisant, est-ce qu'un montage à base de transistors pourrait faire l'affaire?
    invitea3c675f3
    Re : Rampe de tension moteur cc
    Un ch'ti AOP, deux résistances et un transistor.
    invitead70a449
    ok merci pour la réponse
  1. Tension moteur en générateur
    Par invite8eed39d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2009, 18h46
  2. Simulation rampe de tension
    Par bertrandbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 20h40
  3. moteur bi-tension ?
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 11h27
  4. chute de tension moteur
    Par charendome dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 23h51
  5. tension variable pour rampe led
    Par invite3799b2e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 14h19
