1.5v et 100µA devant commuter un circuit de 9v
    invite91e3cd96
    à la sortie d'un timer j'ai une sortie (logique) avec 1,5v et 100µA avec laquelle je souhaiterais commuter un circuit de 9 ou 12v.
    J'ai d'abord pensé à un relai de 3V mais j'ai peur qu'un montage Darlington ne suffise pas à coller la bobine
    J'ai ensuite pensé à un mosfet mais je ne connais pas bien ce composant.
    pourriez-vous m'aiguiller ou me guider dans ce dilemme ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : 1.5v et 100µA devant commuter un circuit de 9v
    un trtansistor moyen a un de 100 ; un meilleur transistor peut avoir = 1000.
    Pour Ib = 0.1mA, on a : Ic = * Ib = 100mA, de quoi fermer un relais.
    avec un darlington : = 10 000,
    donc : Ic = Ib * = 1A, bien assez pour un relais.
    attention : un darlington demande au moins Vbc = 0.6*2 = 1.2Vminimum. Tu as 1.5V, donc c'est Ok.
    Tu peux aussi utiliser un circuit tout fait type ULN200X : doc constructeur du uln200X
    Le courant nécessaire pour saturer un mos est nul, mais il faut une certaine tension pour bien le saturer, supérieure à 1,5V.
    PS : ne pas oublier la diode de roue-libre sur la bobine du relais.
    Post PS : d'où vient ces 1.5V ? c'est pas fréquent
    P. P. PS : est le gain du transistor, = Ic/Ib, avec Ib le courant de base, et Ic le courant de collecteur.
    Dernière modification par Antoane ; 14/04/2009 à 10h50.
    invitee05a3fcc
    Utilise un LM311
    Voilà un exemple avec un capteur à effet hall (qui est à remplacer par ta source de tension) et de remplacer la 10K de charge par ton relais (avec une 1N4004 en inverse sur la bobine)
    La tension d'alimentation peut être entre 5V et 24V
    PS: la bobine du relais ne doit pas consommer plus de 100mA
    Antoane
    Juste pour info, c'est bon, ce que j'ai écrit ?
    merci.
    invitee05a3fcc
    Oui et non
    Le Béta d'un transistor, c'est 150 environ . Un darlington 3000
    Le Béta d'un transistor en saturation , c'est 30 environ . Un darlington 1000
    D'autre part un Darlington demande une tension d'attaque de plus de 1,2V (Vbe+Vbe) ... Donc dûr dûr avec 1,5V (d'un truc certainement alimenté par une pile ..... qui va tomber à 1,3 et moins)
    invite91e3cd96
    C'est exactement cela car j'ai un timer compte à rebours qui me délivre ~1,5v (pile neuve) sur une sortie logique donc ça va aller en diminuant.
    Mais le timer a un buzzer miniature que je n'entends pas à l'autre bout de l'atelier, je compte donc lui mettre une sirène.
    Je ne m'attendais pas à une réponse si précise aussi rapidement.
    Après avoir lu la datasheet du LM311 ça semble correspondre à ce que je cherche.
    Je teste cela dès que possible. Merci.
  1. Assurez-vous que votre système de protection travaille efficacement et à 100/100
    Par invite671a86da dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/03/2009, 14h09
  2. Commuter un signal sans pertes
    Par invitec9c78817 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2007, 13h18
  3. Commuter 2 sources
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2006, 16h24
  4. Faire commuter un TIP121
    Par invitef0cf02f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 21h26
  5. Commuter du 5V
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2003, 10h42
