Commuter du 5V
Commuter du 5V
    JP
    J'ai ce schéma pour commuter une alimentation de 5V mais j'ai une petit problème la référence du MOS est un truc introuvable.
    Et comme j'y connais rien en MOS je viens demander un peu d'aide.
    Je voudrais le remplacer par un MOS standard. Donc si vous avez une référence à me proposer.
    Et d'après ce que je crois comprendre la résistance de 10K sert juste a fixer un courant IC au transistor Q12 c ça ?
    Et le C4 reste un mystère pour moi ?
    Et pour finir par simulation avec Pspice il ne commute pas.
    Une erreur c glissé ds le schéma le jeu c de la trouvé
    Jack
    salut JP,
    pourrais-tu préciser où se trouve la charge à alimenter en 5V ainsi que le niveau (haut, bas, tension?) à appliquer sur R11 pour rendre le MOS conducteur?
    JP
    Alors pour la charge c un LCD de 1 ligne + un filtre et la consomation total et au maximun de 7mA.
    Et pour les niveaux c une sortie d'un microcontroleur alimenté en 3.6V
    Bas < Vss+0.6 donc 0.6V
    Haut > 0.8Vcc donc 2.88V
    Merci pour tes reponses Jack
    Jack
    le MOS, d'après ton schéma est un canal P à enrichissement.
    Ce qui m'embète, c'est que ce genre de transistor se commande avec une tension négative.
    Apparemment, il est monté à l'envers au niveau du drain et de la source. Essaye voir de permutter les pattes 1 et 3.
    Bon, là je dois partir, j'essaierai ce soir une simul si j'ai le temps.
    JP
    idem toujours 5V sur les bornes du condo kelke soit l'etat de Q12
    C un schema fourni par mon prof d'elec donc c pas garantie que ca marche.
    Quand Q12 sature la tension Grille Source passe a -5V se qui le fait conduite donc j'ai 5V sur C4
    Ca c bon
    Et Quand Q12 est bloqué:
    Sans condition initial sur C4 VGS=0 et VC4=5V ca c pas normal
    Avec condition initial sur C4 Ic=0 VGS=0 et je me retrouve avec une charge de condo aux bornes de C4 et j'ai fais une simul sur 200ms
    Et la je comprend plus rien
    Jack
    ouf!!!
    Le modèle de ton transistor m'a causé quelque soucis à adapter à ma version de SPICE. 3 fois rien mais il fallait le trouver.
    Bref ça marche sans problème en mettant le MOS dans le bon sens (drain à droite, source à gauche). J'ai juste ajouté une résistance de 100k pour décharger la capa quand le MOS se bloque pour simuler en carré.
    A toi de jouer!
    JP
    Merci Jack,
    Si je réussi mon BTS ça serra a peu grâce a toi :P
    Fallait y pensé a la décharge du condo
    Merci encore
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Commuter un signal sans pertes
    Par invitec9c78817 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2007, 14h18
  3. Commuter 2 sources
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2006, 17h24
  4. Faire commuter un TIP121
    Par invitef0cf02f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 22h26
