Commuter un signal sans pertes
    invitec9c78817
    Bonjour, j'ai besoin pour un projet de commuter une masse et cela selon un ordre envoyer par un PIC microship, la masse va sur un relai pour l'enclencher. Ayant plusieur élément qui se suivent et qui doivent faire la même chose, il est important que la masse ne soit pas modifier et qu'elle soit vraiment identique sur tous les étages de mon projet, la commutation de doit donc pas la modifiée, vue qu'elle sera transmise à l'étage suivant, pouvez-vous m'aider.
    Merci d'avance !
    Re : Commuter un signal sans pertes
    Tout commutateur est caractérisé par sa résistance "on" donc il est théoriquement impossible qu'il n'y ait pas de "modification"!
    Cependant avec des courant faibles et des résistances de "contact" du même bois cela marche tout de même, au bout du compte tout est dépendant de ce qui est tolérable comme perte et du courant commuté.
    invitec9c78817
    Et bien, le projet devrait comporter 20 modules plugable, avec chacun un PIC, sachant que la tension d'alimentation est de 5V et que pour alimenter un PIC il faudrait je crois rester vers 4 V, ca me laisse 50 mv ce perte par commutation, disons 30 mv pour être sur.
    Drole d'idée que de placer en série des modules comme ça !
    Quel est le but recherché ?
    A mon avis (pertinent) la solution proposée est bancale !
  1. Amplifier un signal d'une caméra sans fil
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 22h42
  2. capteur de signal sans fil
    Par invite0d31ee67 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/02/2007, 09h37
  3. question sur la transmission d'un signal tv sans fil vers une carte tuner
    Par inviteebe048f2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2005, 19h14
  4. Commuter du 5V
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2003, 11h42
