Simulation rampe de tension
    bertrandbd
    J'ai réalisé une simulation d'un générateur de rampe sur la base d'un schéma avec un thyristor. La simulation ne me fait qu'une dent de scie puis plus rien alors que sur le livre le schéma est bien pour un générateur de signaux triangulaires. J'ai joint le schéma et les écrans de simulation. Avez-vous une idée de ce qui cloche dans la simulation?
    Re : Simulation rampe de tension
    Citation Envoyé par bertrandbd Voir le message
    ... Avez-vous une idée de ce qui cloche dans la simulation? ...
    Oui, j'ai une idée.
    Ton SCR, dont j'ignore si c'est celui qui était prévu "dans le livre", est caractérisé par un courant de maintien. Tant que le courant ne devient pas inférieur à ce courant, il reste passant, d'où ce qui t'arrive.
    Tu peux faire 2 choses, voire 3
    1- changer de SCR, en surveillant la caractéristique du maintien.
    2- diminuer la tension d'alimentation, pour diminuer le courant, et passer sous le maintien.
    3- augmenter la résistance d'anode, la 1k.
    Tu peux aussi faire un mix de tout.
    bertrandbd
    Merci Gienas pour ces réponses
    Effectivement, en changeant la résistance d'anode et en modifiant le pont diviseur de tension qui alimente la gâchette j'ai pu obtenir un générateur de rampe. (à noter que R21 n'est là que pour pouvoir mettre une sonde en courant)
    A priori le courant du SCR ne descendait pas en dessous du courant de maintien ce qui corrobore ton explication. Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi le courant ne descendait pas à zéro
    ps: j'ai fait la simulation avec l'ancien thyristor est cela marche ausi
    ... Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi le courant ne descendait pas à zéro ...
    Pourquoi voudrais-tu qu'il descende à zéro? De quel droit?
    Tu es en continu, donc c'est l'insuffisance de courant qui finit par bloquer. Le temps est loin d'être négligeable. Il serait plus court, pour une intensité plus faible (donc résistance plus forte)
    Habituellement, le SCR n'est jamais utilisé en continu, parce qu'il ne se bloque jamais
    invite01caa1a5
    Quand le thyristor est passant, il y a à peu de choses près 100 V aux bornes de la résistance d'anode .
    En la choisissant à 1k, le courant qui passe à travers la résistance est de 100/1000 = 0,1 A soit 100 mA qui est supérieur au courant
    de maintien qui est pour le 2N4065 de 18 à 40 mA .
    Avec une résistance de 10k, le courant est de 100/10000 = 0.010 A,
    soit 10 mA ce qui est en dessous du courant de maintien, donc le thyristor se bloque
    ciao
    bertrandbd
    Citation Envoyé par renardhino Voir le message
    ciao
    Bonsoir renardhino
    Ok avec ton calcul seulement pour un 2n1595 le courant de maintien est de 5 ma donc en théorie il ne devrait pas s'ouvrir et pourtant cela marche tout au moins dans la simulation
    curieuxdenature
    en plaçant une self (1 à 10 mH) dans l'anode du thyristor ça devrait te permettre de diminuer sensiblement la resistance de charge.
    Souvenirs de vieux TV Grundig...
    bertrandbd
    Lorsque tu dis qu'il ne se bloque jamais, tu parles du courant IDRM des datasheets?
    bertrandbd
    Merci curieux de nature
    Je crois comprendre ce qui se passe en regardant les courbes de courants jointes. Lorsque la tension du SCR descend à 0.6v alors qu'il conduit le courant d'alimentation se stabilise à 10 ma jusqu'à ce que la capacité se soit déchargée. Puis la capa se recharge en consommant un courant qui se soustrait au courant d'alimentation. Si la tension aux bornes de la capa reste inférieure à VGT (seuil) alors que le courant de charge est de 5 ma alors le courant du thyristor finit par passer en dessous des 5 ma (Ih) et s'ouvre ou tout du moins son courant devient faible (250 µa d'après la simu).
    invite01caa1a5
    Cette explication me parait étrange .
    Le condensateur qui était chargé, se décharge quand le thyristor devient passant, mais quand la tension aux bornes du condensateur se stabilise à la tension aux bornes du thyristor, le condensateur ne devrait pas se charger.
    Pouvez vous poster la courbe de la tension aux bornes du condensateur,
    avec en parallèle la courbe de l'intensité traversant le condensateur ?
    curieuxdenature
    il y a deux conditions pour que le thyristor se désamorce, le courant qui le traverse passse sous le seuil de conduction et le courant de gachette n'est pas suffisant pour le réamorcer.
    Et en effet, j'ai aussi fait la simul et ça marche avec une valeur élevée de la R de charge.
    Avec la self il n'y a plus de problème à cause de la tension négative qui désamorce de force le thyristor.
    bertrandbd
    Oui bien sur
    invite01caa1a5
    Merci pour les courbes,
    on ne peut pas voir sur ces courbes étant donné l'échelle de 4A si le condensateur absorbe 5 mA .
    A moins que dans la simulation les pertes du condensateur soient simulées,
    la tension du condensateur devrait augmenter, il semble quand même sur le graphique que la tension de fait que décroitre .
    Si j'ai du temps, j'essaierai de simuler ce circuit .
    à plus
    bertrandbd
    à plus
    Merci j'avoue que j'aimerai bien comprendre comment ça marche
  1. tension variable pour rampe led
    Par invite3799b2e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 15h19
  2. Générateur de rampe
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 23h34
  3. Composant : rampe de lancement
    Par invite2b16d459 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 20h31
  4. Rampe/rail electronique?
    Par invite94ab7b59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 14h50
  5. Rampe halogène 12V
    Par invite26269d20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 23h38
