Réparer molette son sur PC Portable
    shubakas
    Sur un PC portable Toshiba M40, la molette de son s'est arrachée. Résultat, plus de son.
    J'ai donc tout démonté pour accéder à ce composant qui me paraît très difficile à changer (selon mes compétences). J'ai donc simplement voulu le supprimer en rétablissant le contact pour récupérer le son à fond et ensuite le régler via windows.
    C'est là que ça se complique, il y a 5 contacteurs j'ai relié le 3 et le 4 et j'ai eu du son, j'ai donc tout remonté, mais je viens de m'apercevoir qu'il y le son que sur l'enceinte de droite (le soucis de vient pas des balances). Cela provient-il de ce même composant ou cela n'a rien à voir ? si c'est le même comment résoudre le soucis svp ?
    shubakas
    Re : Réparer molette son sur PC Portable
    Personne ne peut m'aider ?????
    Bonsoir shubakas et tout le groupe
    Citation Envoyé par shubakas Voir le message
    ... C'est là que ça se complique, il y a 5 contacteurs j'ai relié le 3 et le 4 et j'ai eu du son, j'ai donc tout remonté, mais je viens de m'apercevoir qu'il y le son que sur l'enceinte de droite ...
    Je ne vois pas ce que tu appelles un contacteur
    Si c'est de la stéréo, il y a deux contacts à établir: un pour la gauche, et un pour la droite.
    Personne ne peut m'aider ? ...
    Un forum, ce n'est pas un chat. C'est un tout autre rythme.
    shubakas
    Oups pardon pour mon impatience.
    Alors quand je parle de contacteurs je vais essayer de décrire :
    le composant qui est la molette de son, est fixé à la carte mère via 5 pattes (ce que j'appelle les contacteurs), par contre j'ai relié 2 pattes avant le composant, pas dedant. Je sais ce n'est pas très clair, en fait j'ai soudé 2 pattes, je ne sais pas si c'est une bonne solution, où s'il fallait faire la soudure sur les pistes du composants.
    J'en ai donc relié 2 pour avoir le son de droite, mais je ne sais pas comment faire pour les 2 autres. Déjà ce que j'ai fait, est-ce forcément bon ou pas ?
    Si je fais des tests pour relier les autres et que je me trompe, est ce que je peux griller quelque chose ?
    invite473abd71
    à piori, il s'agit peut-être d'un double potentiomètre stéréo à curseur. Les 5 contacts dont tu parles pourraient servir de la manière suivante :
    - une masse (commune aux deux potentiomètres),
    - une entrée canal gauche,
    - une entrée canal droit,
    - une sortie canal gauche vers l'ampli ou le préampli (curseur du potentiomètre en général),
    - une sortie canal droit vers l'ampli ou le préampli (curseur du potentiomètre en général).
    Normalement, tu dois avoir du signal sur les broches que j'ai appelé "entrée canal..." et rien sur les autres "sortie canal...."
    D'après ce que tu souhaites faire (à vérifier quand même), il faudrait relier les entrées aux sorties (reste quand même à respecter les canaux droite/gauche). De cette façon, tu auras le gain maximum à régler avec Windows par la suite.
    Pourrais-tu déposer une photo histoire de voir à quoi ressemble ta molette et l'endroit où elle était positionnée ?
    Pour y voir un peu plus clair, regardes ce lien : http://www.sonelec-musique.com/elect...if_courbe.html
    shubakas
    Merci beaucoup pour ces renseignements, c'est donc normalement possible !!
    Voici la photo de mon composant :
    Lien vers img1333copiece0.jpg supprimé
    lebidouilleur, peux tu me dire si la soudure que j'ai faite est à modifier ou non ? Je suis pas un pro de l'électronique (je suis même un peu nul) alors un max de détails m'aideront beaucoup.
    MErci encore
    Dernière modification par gienas ; 16/02/2009 à 14h09. Motif: Supprimé liens vers serveurs tiers
    invite473abd71
    Bonjour shubakas,
    d'après la photo, c'est typique d'un potentiomètre donc visiblement, la "piste" est la bonne (s'agissant d'un circuit imprimé qui plus est !!!).
    J'aurai tendance à dire que le contact de gauche est la masse. Pour les quatre autres, une simple photo ne permet pas de dire comment les relier.
    Pourrais-tu faire une photo de la molette (la face qui se positionne sur le circuit) ? La soudure que tu as faite te permet d'avoir du son sur un canal certes, mais ne prouve non plus que tu n'aies pas inversé le canal droit et gauche.
    shubakas
    Voici une photo de la molette mais elle est très abimée ! Désolé
    Lien vers img1335copiezt4.jpg supprimé
    J'espère que tu vas me donner la solution ultime qui va me sortir du petrain !!
    Bonjour shubakas et tout le groupe
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    le lien vers un serveur tiers a été supprimé. Merci de placer les images, à nouveau, sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 16/02/2009 à 14h05. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
    shubakas
    J'ai donc joins les 2 photos au post (si j'ai bien tout réussi).
    Citation Envoyé par lebidouilleur Voir le message
    ... J'aurai tendance à dire que le contact de gauche est la masse. Pour les quatre autres, une simple photo ne permet pas de dire comment les relier ...
    Je confirme aussi, la masse pour la piste gauche.
    Voilà ce que je suggère pour trouver les curseurs, où sont les entrées des amplis:
    1- tout dessouder (le strap fait) pour se replacer comme à l'origine, sans potentiomètre.
    2- se remettre en marche, en mode d'amplification, avec un niveau réglé par soft assez fort.
    3- titiller, avec une pointe de touche fine mais conductrice (par exemple une épingle tenue entre les doigts), chacune des 4 bornes restantes. Deux d'entre elles doivent faire ronfler les HP, l'une le gauche, l'autre le droit.
    4- faire les deux straps entre chaque borne "autre" (insensible) et la plus commode des deux trouvées. Le pire qui puisse arriver, c'est croiser le gauche en sortie avec le droit, mais ce n'est pas grave. Si c'est avéré et que cela te gêne, tu inverses.
  1. problème son sur portable toshiba
    Par invite42760427 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/09/2007, 22h06
  2. son sur enceinte PC portable avec GNU LINUX
    Par invite2c6a0bae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/07/2007, 12h11
  3. pc portable / parasites sur carte son externe
    Par LTHOMAS dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/05/2007, 10h18
  4. Problème de son sur pc portable HP
    Par inviteed268834 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2007, 10h31
  5. Problème de son sur un ordi portable
    Par invitebdc8b08c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/05/2004, 09h46
