calculer la résistance Rb d'un transistor
    inviteb7268b6b
    J'aimerai savoir comment calculer la résistance de protection Rb (placée avant la base du transistor) d'un transistor BC547 monté en amplificateur de tension (comme l'indique le schéma joint)... Je connais la tension d'alimentation (1,7V), la tension souhaitée (5V), je connais Icmax (0,2A), j'en déduis Rc= 19,5 ohm et Re= 6,5 ohm. Mais comment obtenir Rb ? Est-ce que je peux utiliser le gain en courant du transistor (je ne suis pas sûr car le montage est ici en amplification de tension et non pas de courant) ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    gcortex
    Re : calculer la résistance Rb d'un transistor
    Tu ne peux pas avoir 5V avec une alim de 1,7V
    le gain d'un transistor peut varier du simple au double
    donc on travaille souvent avec 4 résistances
    Voir en haut de la page 3 :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...onducteurs.pdf
    inviteb7268b6b
    Je me suis mal exprimé en fait: j'alimente un montage en 5V. En sortie de ce montage je n'ai plus que 1,7V et je voudrais amplifier cette tension (avec le transistor) jusqu'à 5V...
    paulfjujo
    Red face Re : calculer la résistance Rb d'un transistor
    bonsoir,
    il serait preferable que tu presente le schema de ton montage
    afin de connaitre l'impedance de sortie de ton montage..
    et la valeur de la charge que tu connecteras sur la sortie
    apres mise à niveau à 5V.
    sinon un montage bateau ci joint
    inviteb7268b6b
    Voilà ci-joint le schéma du montage en question, en sachant que le but final est d'alimenter une led clignotante (c'est pourquoi j'ai besoin des 5V en sortie du montage) ...
    gcortex
    Citation Envoyé par minibus Voir le message
    Si tu veux juste commuter, pas besoin de 4 résistances
    inviteb7268b6b
    Non, je veux amplifier. En fait je veux allumer une led grâce au montage du QT110 (un détecteur de toucher en fait). J'alimente celui-ci avec du 5V. Mais en sortie je n'ai que du 1,7V. Le résultat est que ma led n'éclaire presque pas (il y a juste une faible lueur orange). Je souhaite donc amplifier cette tension de 1,7V à 5V pour que ma led éclaire bien. Je voulais pour cela utiliser le montage du post 1 (avec un transistor monté en amplificateur de tension), mais je ne sais pas comment calculer la valeur de la résistance de base...
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un amplificateur de tension dont tu as besoin, mais un transistor en saturation ON/OFF
    Dans ton schéma #1
    - Re=0
    - Ta LED+résistance entre le 5V et le collecteur (à la place de Rc)
    - RB=1K entre la sortie de ton QT110 et la base du transistor
    Je n'ai pas la spec du QT110, donc je ne sais pas si ça marche (il faut peut être une résistance entre la sortie du QT110 et le 5V ?)
    gcortex
    tu peux commuter en amplifiant !
    ........Je n'ai pas la spec du QT110, donc je ne sais pas si ça marche (il faut peut être une résistance entre la sortie du QT110 et le 5V ?)
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TUM/QT110.html
    je relève, page 5:
    2.2.6 OUTPUT DRIVE
    The QT110’s output is active low (QT110) or active high
    (QT110H) and can source 1mA or sink 5mA of non-inductive
    current.
    ce qui doit permettre de tout calculer, .........si on a les caractéristiques de la LED.........
    A+,
    invitee05a3fcc
    je relève, page 5:
    Par principe, je déclare ne pas avoir la spécification d'un produit avec une question.
    J'estime que, si on parle du QT110, la moindre des politesse de la part du demandeur, c'est de fournir un lien vers la spec.
    [QUOTE=DAUDET78;2292610]Par principe, je déclare ne pas avoir la spécification d'un produit avec une question.
    [QUOTE]
    sans doute une erreur de jeunesse de ma part.
    ça va s'arranger.
    gcortex
    source 1mA
    là tu peux utiliser un npn en suiveur sans aucune résistance
    Dernière modification par gcortex ; 11/04/2009 à 08h23.
    gcortex
    même pas car ton truc est actif à l'état bas donc plutôt pnp
    et 5mA c'est assez pour une led rouge haute luminosité
    inviteb7268b6b
    J'ai modifié mon montage comme me l'indiquait DAUDET78 au message 8, et la led éclaire vraiment bien, merci ! Par contre maintenant le fonctionnement de la led est inversé : avant elle était éteinte et s'allumait lors de la détection du toucher par le QT110; mais maintenant elle est allumée est s'éteint lors de la détection du toucher...
    invitee05a3fcc
    Et bien, tu retournes ton schéma et tu mets un PNP à la place du NPN
  1. Comment calculer la résistance d'un matériau
    Par invite509ecc78 dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 23/09/2015, 18h19
  2. calculer la résistance ?
    Par invite277c9d8d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2008, 01h45
  3. Calculer la résistance pour des leds
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 19h50
  4. résistance variable à l'aide d'un transistor bipolaire
    Par invite1967785d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/05/2008, 22h15
  5. Calculer la valeur d'une résistance
    Par invite9cc0577a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 16h49
