Valeur de résistance en sortie d'un NE555
    invite6f212ef0
    Bonsoir à tous
    Je suis en train de mettre au point un petit appareil d'électrothérapie.
    Pour cela j'utilise un NE555 alimenté en 9V (pile) qui me sort du 15HZ en astable. Avec ça je souhaite alimenter une bobine de 4 Ohms dont la valeur ne peux être changé.
    J'aimerais avoir des conseils sur 2 montages différents, et bien sûr l'autonomie de la pile est importante.
    Le premier:
    J'aimerais que ma bobine soit traversée par un courant de 50mA, dois-je seulement mettre une résistance de 180 Ohms en sortie du NE555? (en prenant 9V comme valeur en sortie).
    N'est ce pas de la consommation pour "rien" mon montage?
    Opter pour un diviseur de tension??
    Une diode antiretour a t-elle un grande importance vu le faible courant?
    Le deuxième:
    Pouvoir régler le courant de sortie de 20mA a 200mA avec le moins de perte possible. Potentiomètre tout simple à la place de la résistance?
    Question:
    J'ai branché ma bobine direct en sortie, sans resistance, et je n'ai rien grillé??
    Je ne pige pas.. je dépasse pourtant les 200mA du NE??
    Merci à ceux qui m'éclairciront
    invitee05a3fcc
    Re : Valeur de résistance en sortie d'un NE555
    Tu aurais intêret à travailler avec une pile de 4,5V , le rendement serait meilleur.
    Quand à la limitation de courant, utilise un rhéostat avec une résistance de butée
    Citation Envoyé par jayls1709 Voir le message
    Et alors ? Qui te dis que le 9V ne s'est pas écroulé ? Tirer 150mA sur une R22, elle ne résiste pas longtemps .
    D'autre part, le Maximum Ratings veut dire que si tu dépasses les limites, le fabricant du composant dit qu'il ne garantie plus le produit et qu'il y a un risque de destruction définitive de celui-ci . Pas que celui-ci est systématiquement détruit !
    mag1
    Bonsoir à tous
    Question:
    Tu n'y es peut être pas arrivé du premier coup,... recommence.
    MM
    invite6f212ef0
    Et bien merci pour votre réponse DAUDET78, je prend notes.
    invite6a6d92c7
    Alors, ça marche?
    invite6f212ef0
    Et bien oui, parfaitement. Je vous remercie.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2013, 19h20
  2. NE555...avec sortie 1Ah ?
    Par invite128338d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/08/2010, 16h23
  3. NE555 et moteur en sortie
    Par invite6dc00a43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2010, 21h31
  4. NE555 + Transistor en sortie
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 18h01
  5. Pb de sortie NE555 monostable
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2009, 15h52
