NE555 + Transistor en sortie
    jules
    Bonsoir à tous,
    Je cherche à faire un petit système qui me permette d'écouter ma radio pendant un certain temps le soir sans avoir à l'éteindre. C'est donc un temporisateur d'environ 10 minutes.
    J'ai fait le schéma suivant avec un NE555 qui marche très bien quand je remplace le "Device" par une LED, mais pour mon poste de radio (qui marche pourtant sous 3V), cela ne marche pas: il n'y a sans doute pas assez de courant
    http://www.eleinmec.com/article.asp?4
    Il faudrait sans doute mettre un petit relais à la place de ma LED, mais ne puis je pas m'en tirer avec un transistor en sortie du NE555, avec un transistor en commutation? Comment dois je faire?
    Merci!
    Gérard
    Re : NE555 + Transistor en sortie
    C'est quoi ton schéma exact ?
    Quelle est le type de radio et sa consommation ?
    jules
    Pour le moment mon schéma est le 2e de la page ici : http://www.eleinmec.com/article.asp?4
    Ma radio est une petite radio qui marche sous 3v et tire environ 100 à 200 mA. Je branche la sortie de mon montage à la place des piles.
    J'ai vu que la tension en sortie de la broche 3 était égale à Vcc - 1,7V. D'où 3 - 1,7 = 1,3V. Cela ne suffit pas. Comment puis je faire?
    Merci!
    Gérard
    Le 555 est limité à 200mA en sortie.
    Tu devrais mettre un transistor entre le 555 et ta radio.
    Le courant que tu annonces me semble quand même élevé.
    jules
    Puis je mettre un 2N2222? Comment le mettre?
    Pour le courant, c'est à pleine puissance sonore...
    jules
    Voila ce que j'ai essayé de faire pour le moment:
    http://www.cijoint.fr/cj201002/cijIc8M4Mh.jpg
    Ca ne marche pas...
    invite59f2c77b
    mets ta radio au collecteur et non à l'emetteur comme tu as fait pour voir...
    à+
    jules
    Bonsoir, et merci mais ca ne change rien...
    invite59f2c77b
    Je me demande si 3V est suffisant pour le 555, voir les datasheet...
    invitea3c675f3
    Pour des périodes aussi longues, j’irais plutôt chercher du côté de compteurs
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4521B.pdf
    Le courant de sortie de la logique est bien en dessous de 200mA, ce qui impose un petit transistor. Il y a des MOSFETs qui feront la job :
    http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDG6318PZ.pdf
    jules
    3V est bien suffisant pour le NE555 : d'ailleurs quand je remplace mon poste de radio par une petite LED, celle ci-brille faiblement. J'ai mesuré la tension à la sortie de la broche 3 du NE555 et j'ai 1,5V environ, soit trop peu pour le poste de radio...
    Oui, c'est vrai que le NE555 n'est pas très précis, mais ma temporisation peut varier de 10 à 20 minutes, ce n'est pas très grave...
    Le truc est donc que j'ai bien une tension en sortie de la broche 3 du NE555, mais d'une intensité bien trop faible. Comment puis donc faire?
    Merci!
    invite59f2c77b
    c'est pour ça que je disais que 3V est un peu faible, mais avec une alim à 6V peut-être...
    à+
    jules
    Certes, avec 6V le problème est réglé et je n'ai plus besoin de transistor (je branche directement la radio en sortie de NE555)
    Mais ne puis je pas me contenter de 3 volts? avec un transistor en sortie? ou encore un petit optocoupleur?
    Merci!
  1. Pb de sortie NE555 monostable
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2009, 15h52
  2. Caractéristiques de sortie transistor PNP
    Par invite9077c79d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 10h53
  3. amplifier courant sortie du NE555
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/09/2008, 15h27
  4. Comment amplifier le courant de sortie d'un NE555
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/06/2003, 18h18
