amplifier courant sortie du NE555
    invite6f212ef0
    Salut
    Je voudrais savoir comment amplifier un courant a la sortie d'un NE555 en astable pour alimenter une bobine(au moyen de transistor je crois ) a environ 2 amperes
    Antoane
    Responsable technique
    Re : amplifier courant sortie du NE555
    A quelle fréquence ?
    Le plus simple, pour 2A, serait un FET.
    invite6f212ef0
    ça serait pour une fréquence d'environ 10 hertz
    Qu'est-ce qu'un FET?
    inviteb3cc439c
    FET= Field effect transistor
    Autrement dit en français : transistor à effet de champ
    Va voir par là :
    Liens vers des cours
    tu as des centaines de liens sur l'électronique, de quoi t'occuper bien longtemps !
    invite6f212ef0
    Merci pour ce lien!!
    Pourrait-tu me faire un schema d'un circuit pouvant alimenter une bobine 12v 2A alternativement(signal carré) avec le ne555 et le FET.
    combien consommerait un tel circuit?
    merci de votre aide!!
    inviteb3cc439c
    Avec un bipolaire sa peut marcher aussi hein, j'essaye de te faire ca ce soir.
    Antoane
    Probablement, mais avec plus de pertes.
    C'est un signal carré ?
    Dernière modification par Antoane ; 23/08/2008 à 12h14.
    Antoane
    Ci joint le schéma du montage (la qualité n'est pas exellente, c'est du paint )
    La diode est une diode de roue libre.
    invite6f212ef0
    merci pour le schema.
    Mais je ne comprend pas. il n'y a aucune valeur des composant.
    Et avec ça on sort du 12v 2A?
    Antoane
    Je me suis dis que tu aimerais sans doute les chercher par toi-même : pour la diode, une 1N4001 ou 1N4007 conviendra. Pour le FET, Il en faut un qui accepte un courant Id > 4A (par sécurité) et ce pour une tension de 12V
    Si tu connectes bien le "Vcc" au +12V de ton alim, et la masse au 0V de ton alim, alors, il circulera dans ta bobine le courant électrique demandé par la-dite bobine (sous réserve que l'alim suive).
    C'est génial l'électronique !
    inviteb0b7725c
    salut
    j'ai lu votre question, au sujet du NE555
    moi je pence a la convertion de la tention en courants avec un A.O.P
    mais je' ne sais pas comments le realiser pour obtenir de 20mA 2A,
    a la sortie d'une alimentation qui utilise un Colndenssateur a la place d'un transformateur
    cfela peut aussi t'interreser ce la dit je ne sais pas en peut avoir 2A a parite d'une faible puissance
    A++
    Bonjour jayls1709 et tout le groupe
    Ci joint le schéma du montage ...
    Ce montage, pourra aussi fonctionner avec un transistor bipolaire, Darlington ou non en NPN. Il faudra dans ce cas, une résistance de base pour "ajuster" le courant base.
    Cependant, je m'interroge sur la finalité du montage
    Une bobine, a, "théoriquement", une résistance nulle, donc une capacité à se faire traverser par un courant qui n'est limité que par la source d'alimentation. Aussi, avant de réaliser le montage, je propose de vérifier que c'est possible sans danger.
    Quand tu annonces tes 2A, peux-tu dire "d'où sort" cette valeur, et pourquoi ces 2 ampères? L'augmentation sans réfléchir de la capacité de courant peut devenir dangereuse pour le matériel.
    Il faut donc dire quelles sont les caractéristiques réelles de la bobine, de l'alimentation, et du but final recherché.
    Antoane
    Le problème, c'est le courant de bas qui est perdu à jamais. depuis que je sais ça, J'ai perdu foie en les bipolaires.
    A moins de ne les utiliser en émeteur suiveur.
    EDIT : je ne vois pas ce que veut dire F-273
    invite897678a3
    Je ne sais pas dans quel contexte, car ma vue doit baisser:
    je n'ai pas vu "F-273".
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    ... ma vue doit baisser:
    Hum!
    Ta vue doit vraiment baisser
    Je me demande, moi aussi, ce qu'il a voulu dire
    invite6f212ef0
    Merci antoane!!
    Quelle est ce composant en forme de vague
    desolé pour mon niveau mais j'apprend
    Antoane
    Citation Envoyé par jayls1709 Voir le message
    Quelle est ce composant en forme de vague ?
    C 'est ta bobine.
    invite6f212ef0
    C 'est ta bobine.
    Merci Antoane!!
    Je vais acheter ces composant.
    Par contre pour le fet, ça a quelque chose a voir les NPN ou PNP ?
    invite6f212ef0
    Et est-ce que si il y a une fréquence plus élevé on doit prendre un FET et un transistor plus approprié ou sa n'a rien a voir?
    Et comment on calcul la valeur des composant, FET et transistor?
    invite6f212ef0
    "Diode" pas transistor pardon
    inviteb0b7725c
    Wink Re : amplifier courant sortie du NE555
    SALUT a vous
    ce que je veut dir c'est qu'il peut utiliser un "convertisseur tention courant"
    Dans un convertisseur "U-I" la valeur du courant de sortie est independants de la valeur du courant d'entré
    pour le reste moi aussi je cherche a ataindre 2A a partir d'une source qui fourni 20mA seulments je ne sais pas quelle valeur de teuntion "U" il fault l'alimenter
    et quelle A.O.P feras l'afair
    j'espair que c'est clair cette fois
    A+++
    F-273
    Dernière modification par gienas ; 24/08/2008 à 14h08. Motif: Ajouté quote manquante
    inviteb0b7725c
    SALUT
    pour le FET il y'a Gachette positife et Gachette negatife
    Antoane
    Citation Envoyé par F-273 Voir le message
    Ce n'est pas le soucie de jayls.
    Par contre avec le montage que je propose, tu n'auras pas 2A qui traverseront ta bobine, elle sera traversée par le courant qu'elle demande, comme le précise Génias.
    Pour le choix de la diode, ce n'est pas critique, il en faut une qui "tienne" la tension d'alimentation, et un certain courant. Je proposait donc la 1N4001 car elle est très courante.
    invite6f212ef0
    Merci Antoane
    Et pour le FET si j'en prend au dessus de 12v et 4A ça marche aussi? ex: 50v 10A? et pour la diode c'est pareil?
    Tu c'est pas où je pourrait trouver ces composant? tu me conseil quoi?
    J'ai vu vite fait sur selectronic mais il y a pas trop de choix
    inviteb3cc439c
    Les FET existent en canal N ou P
    Antoane
    Oui, à condition -pour le FET- que 12V puissent convenir en Vgs pour 2A.
    Tu devrais pouvoir essayer l'IRF531.
    Tu sais pas où je pourrait trouver ces composant? tu me conseil quoi?
    Pour les composants, les classiques (sur Internet) : Sélectronique, conrad, électronique diffusion...
    Ou : http://forums.futura-sciences.com/thread157945.html
    invite6f212ef0
    Merci Antoane
    qu'est-ce que Vgs (le courant minimum?) comment je vois si 12v convient en Vgs?
    et l'IRF531 c'est quoi?
    desolé j'ai un bas niveau mais j'aime bien apprendre avec des gens comme vous.
    merci !!!
    Antoane
    Vgs : tension gate - source, càd la tension à laquelle porter la porte (gate) pour que le fet sature suffisament pour laisser passer les 2A.
    Pour la recherche sur une datasheet :post#12
    L'IRF531, c'est une réfference de MOSFET (Metal Oxyde Semiconductor Field Effect Transistor), un FET de puissance. Je te proposait celui un peu au hasard, vue qu'il accepte les 2A pour 12V de Vgs.
    invite6f212ef0
    Pourrait-tu m'en conseiller un la dessus:
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor..._search=IRF531
    merci beaucoup de me donner un coup de main
    Antoane
    Smile Re : amplifier courant sortie du NE555
    Tu peux par exemple prendre un IRF520.
    J'ai refais le schéma, avec le symbole de l'IRF520. G correspond à gate, D à drain et S à source. Pour le brochage du composant -savoir à quelle "patte" est relié le drain, la source et la gate-, voici la datasheet.
    EDIT : le nom sur le schéma est celui de l'IRF540, mais ça revient au même, désolé.
  1. Comment amplifier le courant ?
    Par invite6063721f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 19h40
  2. Comment je peux amplifier mon courant ?
    Par invite655b9112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 17h40
  3. amplifier la tension d'une sortie analogique
    Par inviteb7db8620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 14h27
  4. Obtenir un courant 4-20 mA en sortie ??
    Par invite9e2e299b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2005, 07h51
  5. Comment amplifier le courant de sortie d'un NE555
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/06/2003, 18h18
