NE555 et moteur en sortie
    invite6dc00a43
    j'ai utilisé un 555 en monostable pour qu'il fasse tourner un moteur dc pendant environ 1 sec.
    Ce moteur est associé a des engrenages et une sorte de bielle.
    Après avoir tourné 1 sec la bielle remonte et fait tourner le moteur en sens inverse (mécaniquement).
    Mon souci c'est qu'apparemment lorsque le moteur tourne en sens inverse cela "déclenche" quelque chose qui le refait tourner dans le bon sens (ce que je ne veux pas)
    Alors j'ai testé manuellement de faire tourner le moteur en sens inverse et cela génère une tension ,inverse à celle qui passe quand le 555 le commande, qui quand elle dépasse en valeur absolue environ 0,5 volts provoque une nouvelle rotation.
    D'où vient ce problème et comment y remédier.
    inviteb53f73d6
    Re : NE555 et moteur en sortie
    Une diode peut bloquer le courant inverse.
    invite6dc00a43
    salut
    j'ai essayé mais sans succés:
    je l'ai mise entre la sortie ne555 et le moteur
    j'ai essayer aussi entre le moteur et la masse
    invitee05a3fcc
    En attendant le schéma ..
    ton moteur consomme quel courant sous quelle tension ?
    inviteb53f73d6
    On attend la validation du schéma pour donner des réponses précises.
    invite6dc00a43
    il consomme 41 mA sous 3,6 V avec ce circuit
    invitee05a3fcc
    C'est quoi cette inversion de sens mécanique? Le moteur est forcé à tourner en sens inverse?
    Met un transistor (2N2222 ou autre) entre le NE555 et le moteur
    Sortie_NE555 ------330------base_2N2222
    0V--------------------------émetteur_2N2222
    Moteur1---------------------collecteur_2N2222
    Moteur2---------------------5V
    Et une diode (1N4004) en inverse sur le moteur
    PS: ce montage risque de freiner le moteur en rotation inverse. Il y a des solutions.
    invite6dc00a43
    oui le moteur est forcé a aller en sens inverse.
    en fait c'est un truc bricolé à partir d'un diffuseur spray automatique de parfum.
    mon projet c'est un genre de repulsif à chat pour l'éloigner d'une gamelle d'un autre chat.
    Le chat porte un tag rfid autour du cou qui quand il s'approche de la gamelle est lu par un module de lecture de tag rfid qui va commander un spray automatique (dont la bombe de parfum a été remplacé par une bombe brumisateur.)
    pour voir le spray automatique:
    http://cot.priceminister.com/photo/850958420_L.jpg
    et dedans il y a un moteur , 2 engrenage et une sorte de bielle qui vient appuyer sur la bombe spray et quand le moteur s'arrete la bielle remonte et fait tourner le moteur en sens inverse.
    merci pour le montage je vais faire ça. le 330 sur ton shema c'est quoi?
    mais savez vous pourquoi ça fait ça? c'est une modif de tension sur la sortie du 555 ?
    invitee05a3fcc
    Résistance de 330 Ohm
    Tu injectes une tension négative sur le NE555 et c'est interdit
    invite6dc00a43
    ok merci pour tout
    bonne soirée
    invitee05a3fcc
    PS : tu peux mettre R1=10K et C=0,1µF .... c'est moins gros et ça fait la même chose que R1=1K et C=1µF
  1. NE555 + Transistor en sortie
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 18h01
  2. Pb de sortie NE555 monostable
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2009, 15h52
  3. amplifier courant sortie du NE555
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/09/2008, 15h27
  4. Comment amplifier le courant de sortie d'un NE555
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/06/2003, 18h18
