[Brun] Résistance primaire sur transfo de sortie ampli lampes [Résolu]
    carcan
    Hello !
    je ne connais pas trop bien les amplis guitare à lampes, j'en ai un avec un gros doute sur le transfo de sortie.
    Caractéristiques transfo :
    - primaire push-pull
    - impédance primaire 1.4kOhm
    - puissance 100W
    - sorties 4-8-16 ohms
    Je n'ai presque rien en sortie (test sur charge de 8ohms, générateur bf @1kHz, oscillo avec sondes 1/10 pour la BT et 1/100 pour la HT).
    Là où j'ai un doute sur le transfo, c'est que j'ai une résistance au primaire mesurée à l'ohmmètre de 32 ohms (2*16 si on prend le point milieu).
    Je n'ai pas de transfo de ce genre sous la main ... est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ce transfo est ok ou pas.
    Aujourd'hui, il est trop tard, mais je comptais le déconnecter demain et le tester en injectant du 12V AC au secondaire et mesurer la tension primaire.
    Bonne nuit
    Laurent
    PS : l'ampli est un Jet City 100HDM et le schéma est ici : http://starin.info/Product%20Info/-%...0Schematic.pdf
    penthode
    Re : Résistance primaire sur transfo de sortie ampli lampes
    pour un double push , c'est pas hors les clous
    mais y peut y'avoir qq spires en cc ce qui flingue le transfo
    perso je teste les transfo "au nez"
    Dernière modification par penthode ; 12/10/2021 à 08h28.
    Bonjour carcan et tout le groupe
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    … j'ai une résistance au primaire mesurée à l'ohmmètre de 32 ohms (2*16 si on prend le point milieu) …
    Ce qui est sûr c’est que le transfo n’est pas coupé.
    Cet ampli a-t-il déjà fonctionné? Comme il comporte des LED, il n’est pas d’époque.
    penthode
    et le schéma proposé est indigent
    penthode
    d'expérience, les transfos chinois sont très sous dimensionnés et claquent pour un rien
    carcan
    Alors oui, cet ampli a fonctionné ... d'après le client, il avait des baisses de puissance en utilisation pour finalement ne presque plus rien sortir.
    Il n'y a pas d'odeur suspecte au niveau du transfo de sortie, mais je pense qu'il est en court-circuit partiel.
    Je teste au soir en le déconnectant et mesure du rapport de transformation.
    Belle journée
    Laurent
    penthode
    c'est assez courant sur les transfos tong
    j'en ai remplacé des caisses
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    je te trouve bien mou aujourd'hui!
    C'est un schéma pour "directeurs" il n'y a guère que les calbombes!
    carcan
    Hello !
    après vérification du transfo : il est OK !
    Quand j'ai resoudé les fils du primaire au PCB, j'ai vu une soudure cassée entre le fil du secondaire 8Ohms et le connecteur jack HP (vraiment pas visible, je m'en suis rendu compte en bougeant les fils).
    Problème (con) résolu ... avec beaucoup de chance pour le client qu'il n'y ait pas eu plus de casse car il a dû tourner à vide par moments.
    Laurent
  1. transformateur de sortie pour ampli à lampes
    Par inviteeb6fb0f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 27/11/2019, 15h08
  2. [Analogique] Choix d’un transfo de sortie pour ampli à lampes
    Par LeoDayone dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 21/09/2019, 22h43
  3. [Exercices] Résistance des bobinages primaire/secondaire transfo monophasé
    Par invite2f7d6c69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2016, 08h36
  4. Ampli à lampes - transfo d'alimentation
    Par Sucky dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/12/2012, 13h02
  5. Ampli a lampes, question transfo
    Par invite59e9b376 dans le forum Électronique
    Réponses: 101
    Dernier message: 03/03/2011, 18h46
