[Thermique] Désinstallation Thermostat Netatmo
    inviteaa433c41
    Je vais déménager et j'ai retiré mon TA Netatmo de la chaudière à gaz de marque ELM Leblanc (modèle Acleis). Malheureusement après avoir correctement débranché le thermostat filaire je n'ai plus de chauffage (uniquement de l'eau chaude). J'ai besoin de savoir si j'ai oublié un branchement au passage. J'ai l'état des lieux de sortie ce vendredi et j'ai moyennement envie de rendre l'appartement sans chauffage. D'avance merci pour votre aide. Pour vous aider une photo du branchement de mon thermostat Netatmo. Pour info le chauffage fonctionne très bien mais uniquement avec le TA Netatmo. Un grand merci
    Nom : WhatsApp Image 2021-10-12 at 16.26.31.jpg
Affichages : 1331
Taille : 80,6 Ko
    Dernière modification par Flyingbike ; 12/10/2021 à 16h34.
    Re : Désinstallation Thermostat Netatmo
    avez vous remis le shunt d'origine entre les 2 cosses de l'emplacement du thermostat d'ambiance a la chaudière
    car circuit ouvert la chaudière ne peut enclencher le mode chauffage
    c'est tout a fait normal
    inviteaa433c41
    Bonjour Richard 31,
    Merci pour votre réponse c'est très gentil. Non j'ai juste débranché les cables gris et noir sans rien remettre. Je n'ai plus le shunt d'origine, est ce qu'un cable électrique entre les bornes LR et Ls fonctionne ?
    Merci à vous et bonne journée
    Citation Envoyé par Marou1978 Voir le message
    Bonjour Richard 31,
    attention toutefois a ceci
    si c'est un thermostat a 2 fils vous shuntez avec n'importe quel fil électrique minima 1.5²
    si a plusieurs fils le thermostat ta est alimenté pour des fonctions plus complexes
    auquel cas il ne faut shunter que le contact chauffage et ne pas se tromper
    il y a un schéma sur la chaudière qui doit montrer le shunt sur la barrette de câblage
    sinon faites faire cela par un dépanneur
    inviteaa433c41
    Merci pour votre réponse mais pas certain de bien comprendre. Mon boitier est relié à la chaudière avec 4 fils 2 pour l'alimentation (marron et bleu sur la photo) et 2 pour le thermostat (noir et gris branchés sur Lr et Ls).
    Merci de votre aide car j'ai peur de faire des bétises
    re,
    donc le shunt sera en principe entre noir et gris
    par précaution cherchez le schéma dans la chaudière en principe au dos d'une tôle d'habillage
    et vous y verrez le contact "TA" a shunter
    f6exb
    Plusieurs notices d'installation d'Acleis (on ne connait pas le modèle exact) parlent d'un shunt entre Th1 et Th2 ou Ls et Lr à retirer lors de l'installation d'un thermostat d'ambiance.
    inviteaa433c41
    Bonjour Richard,
    Merci pour votre réponse. J'ai regardé la notice de ma chaudière et si j'ai bien compris il faut bien shunter Lr et Ls une fois le thermostat Netatmo deconnecté. Je mets pas acquis de conscience le schéma que j'ai trouvé dans la notice. Merci à tous pour votre aide.1.pdf2.pdf
    re,
    ok il n'y a plus qu'a poser le shunt et donner le résultat ensuite sur le forum
    pour que je le mettre en mode résolu
    inviteaa433c41
    Merci et sans faute pour le retour sur le résultat. Pour le shunt n'importe quel câble électrique fait l'affaire ?
    oui juste respecter la section
    a mon avis par sureté prenez un fil souple en 2.5²sous gaine bien sur
    cela donnera de la marge
    inviteaa433c41
    Hello Richard 31,
    Juste pour vous dire qu'en shuntant Lr et Ls cela fonctionne très bien. Encore merci pour votre aide. Bonne journée
  1. [Thermique] Branchement thermostat Netatmo
    Par invite910d32ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2020, 14h59
  2. [Thermique] Connecter thermostat Netatmo
    Par invite93a75460 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2020, 18h42
  3. thermostat intelligent netatmo
    Par inviteca3ad809 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/05/2019, 10h00
  4. Thermostat Netatmo sur Aclea
    Par invitec8b81b29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/10/2017, 18h41
  5. [Thermique] Installation thermostat Netatmo
    Par invite8089d233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 17h52
