transformateur de sortie pour ampli à lampes
    inviteeb6fb0f2
    Bonjours à toutes et à tous ,
    Voilà mon problème : je voudrais changer les 2 transfos (output transformer) de mon ampli intégré stéréo Bell 2420 de 1962.Il parait qu'on peut "upgrader" ces derniers , avec des + gros(...?) et obtenir une amélioration conséquente du son....Je suis inculte en la matière.Actuellement , 2 petits transfos de sortie ,( d'origine) avec les valeurs suivantes et indications que je ne comprends pas... : Impédance Pri(maire)9500 ohms CT
    Sec(ondaire) 18 ohms Tap (..?) , 8 ohms , 4 ohms .( ce qui correspond il me semble aux possibilités de branchements des enceintes).
    Le transfo d'alimentation a pour valeurs : Pri 117V, .84A puis Sec I 840 VCT, .17OA DC enfin Sec II 6. 3V, 6A...
    L'ancien proprio a fait une modif' pour qu'il marche en 220 V. (aussi , est ce celui d'origine?...On dirait)
    Alors Merci de m'éclairer et de me dire ce que je peux mettre comme transfos!
    Je joins le schéma de la partie transfo
    inviteeb6fb0f2
    Re : transformateur de sortie pour ampli à lampes
    J'ai oublié de dire qu'ils drivent des 6V6GT
    azad
    Salut
    Au vu de la tension de sortie HT du transformateur d'alimentation, tes 6V6 doivent sortir pas loin de 25 W. L'impédance (plaque à plaque) de 9500 Ω est correcte pour un push de ces tubes, il faut la respecter. Mais le problème est "le prix" que vont coûter deux transfos plus gros et de meilleure qualité. Ce n'est pas parce que tu les trouves "petits" que les transfos d'origine sont pour autant, plus mauvais que d'autres plus gros. Et puis, il faudrait voir le schéma, car les transfo sont peut-être dotés de prise intermédiaire pour les écrans des tubes (montage ultra-linéaire) et la position de cette prise influe sur le comportement de l'amplificateur. Jadis on trouvait des transformateurs de marques prestigieuses, bobinés en sanwitch, équipés de tôles sophistiquées et de je ne sais quoi d'autre qui en augmentait encore le prix. On trouvait aussi des gens qui n'hésitaient pas à bobiner eux-mêmes leurs transformateurs, et cela était possible puisque les carcasses nues étaient disponibles avec des tôles de la qualité souhaitée. Aujourd'hui ces gens et ces tôles risquent d'être difficile à trouver.
    Dernière modification par azad ; 06/06/2014 à 22h11.
    Citation Envoyé par megatchol Voir le message
    Bonjour à toi,
    A: Tes nouveaux transfo vont ils entrer dans la place...disponible ?
    B: Pas sur que tu vois une différence! C'est pas en changeant les transfos que les 6V6 vont se décarcasser un peu plus !
    La puissance restera la meme.
    C: A mon avis , reste comme cela est !
    Bon WE
    inviteede7e2b6
    AVANT de prendre une telle décision dont l’implication financière est à considérer (100 € le transfo)
    il faut faire des mesures , et voir si d'autres composants ( notamment les condos chimiques
    et des tubes) ne sont pas à bout de souffle
    inviteede7e2b6
    AJOUT :
    ATTENTION aux condos de liaison sur les G1 des 6V6 , qui en cas de fuite ,
    sont des tueurs du tube et du transfo associé !
    invite1d577638
    Qu'appelle t'on "les écrans des tubes" ?
    inviteede7e2b6
    la grille écran (G2) est entre la grille de commande (G1) et l'anode, portée à un potentiel positif
    elle diminue la capacité parasite du tube , entre autre ,
    détails :
    http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/t_bas6.htm
    invite1d577638
    Ok merci, je ne connaissais que la grille de commande simple.
    inviteede7e2b6
    ça , c'est la triode du père De Forest....
    le tube à connu des développements spectaculaires entre les deux guerres ,
    progrès appuyés sur une bonne connaissance de l'électrostatique , seul outil à l'époque.
    invite1d577638
    Elle est donc portée à un potentiel fixe, inférieur à celui de l'anode ? (Qui lui aussi est fixe ?)
    inviteede7e2b6
    en régime petits signaux , oui.
    dans un montage de puissance "ultra linéaire" , c'est plus velu...
    AJOUT : lis le ch'ti cours du lien ... il est bien fait
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Bonjour à toi,
    Et des grilles dans les tubes s'en est parfois "empli" à ne plus savoir qu'en faire ( octode !)
    https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...Fcjue2nU17M8SA
    une vraie :
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.bGQ&cad=rja
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 07/06/2014 à 10h58.
    inviteede7e2b6
    vas pas me le noyer.... il en est encore à la triode !
    invite1d577638
    Pas trop vite siouplé !
    Oui merci pour le lien PIXEL, c'est assez bien vulgarisé pour des électroniciens du dimanche comme moi.
    inviteeb6fb0f2
    Merci à vous pour ces réponses.L'ampli fait effectivement 20/25 watts.l'ancien proprio ,un tech', avait changé les condos chimiques , mais pas les petits céramiques .Ne vaudrait-il pas mieux que je m'occupe de ceux là ?il y en a beaucoup....voilà une photos de l'un d'eux .Et je mets aussi le schéma de l'ampli.Je précise qu'il sonne déjà pas mal...MAIS !!....Un ami m'a prêté un audio research CA 50...ampli intégré à tube haut de gamme ,et....y'a pas photo....Précision, détails ,espace sonore,basses tendues ....Il me semble que je peux améliorer ce petit Bell ,qui serait une bonne base pour un "upgrade" en investissant un chouia....donc plutôt option transfos ou condos ,ou les 2.....????qu'en pensez-vous?Merci beaucoup.
    arsene de gallium
    Là je ne comprends pas !!!
    Soit l'ampli fonctionne correctement, même à l'oreille, soit il a un problème.
    Je pense plutôt que tu es parti pour t'inscrire sur un forum "idiophile".
    Ici tu es sur un forum de techniciens, pas de brasseurs de vent.
    Qu'as tu comme matériel de mesure ?
    Bonjour à toi,
    Un céramique , ça ne vieillit pas ! Donc inutile de les changer !
    Méfie toi des belles sirénes...ton ampli il est ce qu'il est, et apparemment fonctionne bien.
    Comme tu n'est pas de la partie évite d'y mettre les mains dedans.
    Dans un ampli le plus MAUVAIS maillon, c'est les HP.... à la limite en essayer d'autres..
    Bien sur évite les cables en cuivre...désoxygéné!
    Mais certains..adorent !!
    http://www.la-maison-du-cable.com/re...5m-c2x11913014
    (Vous pouvez m'en mettre ...10cms svp !!)
    (non monsieur ,on ne fait pas à la coupe !!)
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 07/06/2014 à 13h16.
    inviteede7e2b6
    25 ouates avec des 6V6.... bof bof
    Bjr Pixel,
    ..Avec un coup de pied au cul...peut etre. mais j'aime pas pousser les lampes dans leurs derniers retranchements !!
    Surtout que ça deviens rare !!
    Bon WE
    inviteeb6fb0f2
    Hey Arsène , pas cool ton message! idiophile yourself !! ,effectivement,ceux là je les laissent à leur brassage de vent pour être poli! justement , un technicien doit me dire quel maillon améliorer!je suis musicien ,pianiste ,et il se trouve que j'ai l'oreille absolue: je n'en fait pas un plat , mais j'entends tout...et quand un ampli fonctionne mieux qu'un autre, surement, entre autre, la diffusion des harmoniques, j'entends encore mieux toutes les notes! ça c'est de l'empirisme ,c'est un fait c'est pas de l'...de mouches....Pour mon métier , je viens de faire un audiogramme et je"monte" à 17000 hertz...et j'ai pas 15 ans!!!Bref, Moi ce qui m' interesse, c comment justement arriver à ces améliorations, ss se prendre la tête, car sur les même enceintes , il y a une très nette différence entre mon ampli actuel et celui que l'on m'a passé:sans parler de ce que j'ai déjà évoqué, les aigus, etc ,tout est mieux. donc , comment y arriver en modifiant certain composant:c physique.ça doit être possible? c'est pourquoi un tech devrait me dire si oui ou non, changer les transfos de sortie ,quel intérêt, les condos céramiques , oui ça bougent pas , mais en les remplaçant par d'autres , le son est meilleur etc...mes 6V6 gt sont des NOS Mazda Bellevue .ET le rectifier, même marque (EZ81)
    Bref, c très pas compliqué! si??... so what?
    inviteede7e2b6
    la 6V6 est donnée pour 13 W en AB1
    RMS évidemment, en puissance fantaisiste , ça fait plus !
    inviteeb6fb0f2
    bonjour Pixel , moi j'ai 4 6V6 GT : quelle différence avec des 6V6 ...tout court!Merci!
    inviteede7e2b6
    ben si c'est compliqué...
    tu ne transformera une deuche en porche en changeant les bougies...
    ton ampli est un bon engin des 60's , si tu le compares aux monstres à transbars actuels , y'a pas photo !
    il est à la ramasse sur la puissance , la distorsion , le temps de montée , la bande passante , la DIT , etc...
    Remoi,
    Dans ton cas il n'y a qu'UNE solution. Tu te payes une ROLL de l'audio et c'est tout.
    C'est pas en changeant des composants que t u va faire de ton ampli une
    béte de course.
    Un ampli audio ça se " calcule" et ça sefait pas en changeant (au hazard) des composants.
    FAUT tout refondre.
    C'est comme vouloir faire d'une 2 cv (bonne voiture) un...racer !
    C'est possible mais à la fin ça n'a plus rien d'une 2 cv...sauf...les clignotants !
    C'est toi qui voit.
    inviteede7e2b6
    GT = Glass Tube (tube en verre) et non "Grand Tourisme"
    inviteeb6fb0f2
    ok!capiche!juste pour finir : une idée de bécanne ?
    invite1d577638
    Le mieux serait de te rendre dans un magasin de musique et demander à tester différents modèles...
    inviteede7e2b6
    quelle voiture dois-je acheter ?
    inviteeb6fb0f2
    I know.Par contre ,cela peut t'interesser : un nouvel ampli japonais intégré/transistors vient de sortir, il parait que c'est monstrueux...15w seulement...le Bakoon 12-R ,utilisant des circuits Satri...Je ne sais pas ce que c'est ,mais ça peut te parler.A voir les infos sur le net.
    (ouais juste ma petite question précédente: 6V6GT et 6V6 ? c'est différent?....Merci
  1. Choix fusible pour transformateur alimentation ampli ?
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2011, 07h43
  2. Répartion ampli à lampes pour guitare
    Par inviteb46a1a36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 17h56
  3. Choix de transistor pour mon ampli casque à lampes
    Par inviteb5399189 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/02/2010, 15h33
  4. [Brun] Petit ampli à lampes de 15watts Laney VC 15 : pas de sons en sortie !
    Par invite3235163d dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2010, 00h09
  5. choix de batterie pour ampli a lampes portable
    Par invitee3126dd0 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 27/11/2009, 13h06
