[Brun] Petit ampli à lampes de 15watts Laney VC 15 : pas de sons en sortie !
    invite3235163d
    Bonjour a tous,
    mon ampli "Laney vc15", un petit ampli à lampes de 15watts (qui a 4 ans) est en panne depuis hier, et ça me cause beaucoup de tracas car je ne possède que ça pour jouer de la guitare...
    Je ne suis pas du tout spécialiste en ampli, même si j'ai refais toute l'éléctricité de plusieurs guitares. Bref j'ai besoin de votre aide.
    Le problème est simple. Lorsque je l'allume, la DEL de mise sous tension s'allume normalement, mais après un temps de chauffe necessaire au bon fonctionnement des lampes, rien ne se passe, aucun son ne sort ni sur le canal clair ni sur le canal saturé...
    L'ampli est donc sous tension, au début je pensais qu'une lampe était abimée (elles n'ont jamais été changées et ont 4ans)et puis je me suis rendu compte qu'elles ne s'allumaient pas alors qu'elles devraient.
    Si quelqu'un s'y connait n'hésitez pas a poster parce que je suis un peu perdu là.
    merci a vous
    doubleyou
    Re : Petit ampli à lampes de 15watts Laney VC 15 : pas de sons en sortie !
    Bonjour à toi et à tous
    Si j'ai bien compris, avant tu voyais les filaments des lampes rougir et plus maintenant ?
    En dépannage, on commence toujours par vérifier l'alimentation.
    Il doit exister quelque part un fusible et c'est peut être simplement cela. Encore qu'il faut aussi toujours se demander pourquoi le fusible à sauté.
    Ne connaissant pas ce modèle, (je vais regarder sur le net) peux tu décrire ton ampli ? (le nombre de lampes, leur numéro, etc) cela pourrait être utile.
    doubleyou
    RE à tous
    oui, après balade sur le net, j'ai trouvé un schéma qui confirme mes premières réflexions. Sur l'alim existe 2 fusibles dont un qui alimente la fameuse Led qui s'allume toujours (donc bon) et un autre qui semble alimenter le chauffage du filament des lampes. un 5 Ampères si j'ai bien vu sur le schéma un peu trouble.
    Est-ce que ton ampli est facilement démontable parce que je ne sais pas où se situe pratiquement ce fusible marqué F1.
    N'oublie pas de débrancher et d'être prudent car les condensateurs d'alimentation gardent leur charge longtemps
    invite3235163d
    Salut doubleyou et merci pour ton implication,
    je vais essayer de repérer ce fameux fusible dont tu me parles.
    Je trouve ta théorie interessante, en plus ça m'ennnuierait de payer un pro si c'était que ça. Cela dit, tu as aussi raison lorsque tu te demandes pourquoi ce fusible a sauté...
    j'ouvre la bête et je reposte après.
    encore merci pour ton aide
    a tout a l'heure.
    invite3235163d
    Bon,
    les 2 seuls fusibles que je trouve et qui sont a ma portée sans démonter complètement l'appareil semblent en bon état. L'un est dans un petit tiroir intégré au bloc d'alimentation sur la façade arrière de l'engin; c'est un 250mA.
    l'autre est logé dans un compartiment cylindrique qui se dévisse, lui aussi sur la facade arrière.lui, c'est un 100mA
    Nom : Image 1.png
Affichages : 667
Taille : 51,8 Ko ( cf: photo en pièce jointe)
    je ne sais pas si il y a un autre fusible mais s'il y en a un, il est bien planqué
    Si tu as d'autres infos je t'en prie n'hésite pas.
    merci encore et a demain
    PEPIN45
    ouvre l'appareil et met des photos
    invite3235163d
    Après un second examen, je remarque que le fusible repéré n°3 sur le schéma que j'ai envoyé en pièce jointe est peu être grillé.
    Bizarrement, le filament qui le compose n'est pas coupé ni noirci mais il semble comme oxydé, en fait on jurerais que la partie centrale du dit filament est couleur cuivre!!! or, il devrait être couleur métal si mes souvenirs sont exacts.
    Bref, je pense que ce fusible est mort (il a 4 ans) et je pense que les lampes de puissance sont à changer sinon ce fusible re-sautera.
    Je vais donc me procurer quelques fusibles "T100mA L" ( à propos quelqu'un sait ce que signifie le "L") ainsi qu'une paire de lampes "EL84"
    dès lundi avant d'entamer un démontage plus approfondi.
    Si vous avez des idées je suis a votre écoute et merci a tous pour votre participation.
    à bientôt.
    Nom : Image 11.jpg
Affichages : 789
Taille : 85,6 Ko
    PEPIN45
    controle le déja avant pour voir s'il est hs
    invite3235163d
    Tu vas rire mais...
    comment je fais pour le controler?
    svp
    PEPIN45
    re
    avec un multimètre en position ohm
    Un fusible 100mA ou même 300 dans un circuit filaments cela semble douteux :
    1 : on ne voit pas à quoi cela servirait
    2 : c'est tres en dessous de ce qui serait nécessaire, un push d'EL84 c'est 1,6A de courant filament
    à moins que cela soit encore un de ces montages avec transfo de chauffage séparé et que cela soit un fusible situé au primaire.
    Donc il faut vérifier TOUS les fusibles.
    doubleyou
    je viens de repotasser le schéma un peu trouble que je possède et je peux confirmer qu'il y a bien 3 fusibles.
    1/ secteur 220 v visible sous la prise sur ta photo
    2/ fusible 100mA visible également sur la photo, coupe la Haute Tension nécessaire à l'ampli lampes, donc à vérifier.
    3/ fusible 5 Ampère sur l'alim des filaments des lampes,
    donc si coupé=on ne doit plus voir les filaments des lampes rougir.
    si c'est le cas, on peut imaginer qu'il faut démonter pour accéder à ce fusible, qui pratiquement doit se trouver vers le gros transformateur d'alimentation ou vers le potentiomètre permettant l'équilibrage des filaments pour éviter un ronflement dans l'ampli à lampes.
    je joins un bout du schéma
    invite3235163d
    Bien, ça me fait chier mais je vais devoir retirer l'électronique du caisson du combo pour trouver ce foutu fusible de 5 Ampères.
    et j'ai la trouille de faire une connerie et de l'abimer...
    bon je vais le faire evidemment mais c'est mon seul ampli et j'ai la trouille, je l'adore.
    a bientot.
    doubleyou
    Re
    A mon avis, il suffit d'enlever le fond (si c'est possible) et de regarder.
    Ce sacré fusible doit être accessible sans avoir à tout sortir.
    Suit du regard les fils provenant du transfo, cela peut aider.
    Une fois ouvert, regarde d'abord si les filaments des lampes rougissent, cela confirmera la chose.
    Ensuite coupe et DEBRANCHE ton ampli avant d'y mettre les mains
    je sais que tu sais, mais cela vaut mieux être redit
    invite3235163d
    bien,
    Les lampes ne s'allument pas c'est sur aussi, j'ai vérifié.
    j'ajoute aussi cette photo du fameux fusible "oxydé" (le 100mA) afin de savoir si il est grillé ou pas ce satané fusible. j'ai fais un gros plan et je pense qu'on distingue cette coloration cuivrée au milieu du filament.DSCF2263.jpg
    Car si ce fusible est grillé, les lampes ne devraient pas s'allumer non plus. Dis moi si je me trompe double you, mais sans HT pas de lampes allumées
    merci et a tout a l'heure
    Les lampes s'allument uniquement grâce au chauffage, la HT n'y fait rien, sauf si surcharge plaque et là bobo rayons X à la clef.
    D'ailleurs il ne faut jamais appliquer de HT avant que les tubes ne soient chauds, cela fatigue la couche électro-émissive des cathodes.
    Quelle idée de mettre un fusible dans le circuit filaments!
    invite3235163d
    Salut jr
    Donc d'après toi je suis bon pour une réparation?
    ciao
    PEPIN45
    re
    il te faut un multimètre afin de pouvoir faire des mesures et controler ce fusible
    invite3235163d
    alors je me suis procuré un petit multimêtre et surprise le fusible de 100mA est en bon état.
    Donc je suis un peu déçu, bien sur,ça aurait été trop simple... et je voudrais bien savoir si j'ai une chance de trouver la panne tout seul avec mon multimêtre ou si il vaut mieux que je l'amène au technicien?
    voila
    j'ose pas trop tester les composantes a l'interieur car n'y connaissant rien, je ne voudrais pas me prendre une décharge de 1000volt dans la gueule!!! j'aime mon ampli, j'aime le Rock'n Roll, mais j'ai une famille aussi.
    Cela dit, si je vous joignais les photos de l'interieur peut-être pourriez vous me dire ce que je doit tester ou pas??
    merci de participer
    doubleyou
    Non je pense que le petit fusible 100mA a peu être chauffé ou qu'il est comme ça. De toute façon, il n'a rien à voir avec les filaments.
    Pour que l'ampli fonctionne il faut D'ABORD que les lampes chauffent.F1-5A
    ensuite qu'elles reçoivent la Haute Tension F100mA.
    Donc si les filaments ne s'allument pas, il faut commencer par là EN PREMIER, après on verra la suite.
    par contre, j'ai repéré sur le schéma (regarde la partie que jai posté plus haut) le 6 volts pour les filaments vient du transfo (enroulement en bas) passe par le fusible 5A MAIS ENSUITE si on regarde bien on aperçoit de drôle de petits dessins marqué P40 P42 (si je vois bien)
    Je me demande si ce sont des petits connecteurs ou des petites lampes (genre cadran des vieux postes TSF)
    et si l'une (ou les 2 ) avait laché ? ? = plus d'allumage des lampes.
    A ta connaissance, y a-t-il des lumières qui s'allument sur cet ampli ?
    Sinon regarde à l'intérieur si tu vois quelque chose comme cela. Essaye de suivre le fil qui part du F5A et va vers les lampes de l'ampli.
    sinon photo de l'intérieur ?
    doubleyou
    Re
    d'accord pour la petite famille. et t'as raison d'être prudent.
    par contre d'accord pour la photo et celle du multimètre pour qu'on puisse te faire choisir le bon mode de mesure (sans danger)
    Cherche visuellement si t'as ces fameuses petites lampes genre ampoules de vélo dans l'ampli (voir + haut)
    La réparation serait ultra simple dans ce cas.
    invite3235163d
    j'ai 2 diodes en façade (1 rouge pour la mise sous tension et une verte qui s'allume quand on met le canal saturé)
    Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu de la lumière autre que celle ci ou que celle des lampes de puissance.
    Je l'aurait bien ouvert de nouveau pour t'en dire + mais aujourd'hui j'ai eu l'occasion d'aller à Mérignac donc j'en ai profité pour le laisser à Serge Kourdo, le spécialiste de l'ampli ici a Bordeaux.
    Donc bon, il est chez lui.
    D'ailleurs nous avons un peu discuté et il m'a foutu les jetons, il m'a dit que chez "Laney" certaines séries d'ampli vc15 sont équipées de transfo qu'ils ne fournissent plus en pièces détachées et qui de plus, sont irremplaçable. Si c'était le cas je serais vraiment très ennuyé car pas les moyens de me repayer un ampli de cette qualité...
    je vous tiendrais au courant des avaries diagnostiquées et du prix, la qualité de la prestation est à priori or de tout soupçon. à conseiller sur bordeaux.
    a bientôt
    doubleyou
    Ok bien reçu. Le technicien en question doit parler du transformateur de SORTIE du son qui est différent dans chaque ampli suivant les lampes, la puissance, etc et donc difficilement remplaçable.
    Par contre pour ce qui est du transformateur d'ALIMENTATION, si l'on ne trouve plus celui d'origine, on peut toujours le remplacer par 1 ou 2 autres transfos
    Exemple: puisque les filaments ne s'allument pas, on peut imaginer que c'est l'enroulement 6v du transfo alimentation qui est coupé, ALORS que les autres enroulements fonctionnent ( La preuve la Led rouge s'allume)
    Il suffit alors d'acheter un petit transfo 220v/6v que l'on va fixer sur un des coté intérieur de l'ampli et le tour est joué. et c'est pas cher.
    voir fichier joint
    PS: P14 ce ne sont pas des lampes mais des connecteurs ou des broches où sont soudés les fils provenant du transfo d'alimentation
    voir image jointe aussi
    Le fusible 100mA ne semble pas HS, par contre il a chauffé.
    As tu un multimètre ?
    Sans multimètre c'est presque sans espoir.
    J'avais zappé!
    donc HORS TENSION enlève le fusible 5A et teste d'une part le circuit de chauffage et d'autre par l'enroulement du transfo et donne les valeurs relevées.
    Dernière modification par jiherve ; 04/01/2010 à 20h46.
    invite3235163d
    salut doubleyou et merci de te donner tant de mal,
    j'espère que ce n'est pas ce transfo de sortie qui est hs... je vous tiendrais au courant au + vite
    ciao
    inviteede7e2b6
    oh la la !
    si c'était le transfo de sortie qui était coupé, ça n'empécherait pas les tubes de rougir...
    j'va me coucher , ça vaut mieux....
    oh la la !
    J'y vais aussi avant d'oublier mes bases!
    invite0189171f
    Citation Envoyé par doubleyou Voir le message
    RE à tous
    MORTEL !! , il y a enormement de voltage !!
  1. ampli à lampes
    Par rodeno85 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 03/04/2010, 17h08
  2. [Brun] Ampli Scott 250S : pas de son en sortie !
    Par invite90c820fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 01h34
  3. [Brun] Ampli guitare Rebel K20B : pas de sortie son.
    Par invite5fadf9bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 11h42
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 19/10/2007, 08h58
  5. Lampes 12V 21W en sortie de 555
    Par invite284ff302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 11h52
