[Brun] Ampli Scott 250S : pas de son en sortie !
    invite90c820fb
    Bonjour, j'ai récuperé un Ampli Scott 250S en panne.
    Lorsque je l'allume et envois un signal je n'ai aucun son sur les enceintes. J'ai testé les 4 transistors avec un ohmmetre, aucun des 4 ne présente un Court-circuit(resistance nul entre 2 poles).
    Merci de votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli Scott en panne
    comme toujours, commence par valider les alimentations.
    invite90c820fb
    J'ai testé l'alimentation R.A.S
    invite90c820fb
    Que puis-je tester ensuite ?
    inviteede7e2b6
    sortir GBF et oscillo , et suivre le signal....pas de secrets
    invite90c820fb
    Malheuresement, je ne dispose ni de GBF ni d'oscillo, juste un multimetre. Je vais voir si je peux trouver le schéma de l'ampli.
    invite90c820fb
    Je viens de retester l'ampli, j'ai enfaite un son extrèmement faible qui sort des enceintes, le potar doit etre a fond et mon oreille collée au Hp.
    Si ça peut aider.
    PEPIN45
    peut tu donner le type complet de l'ampli
    invite90c820fb
    Donc c'est un ampli Scott, le 250S. Il est équipé de 4 transistors 2SC1030.
    Désolé j'ai pas d'autres infos.
    inviteede7e2b6
    suis-je c.n !
    vérifie à l'ARRIERE de ton appareil si tu n'a pas 4 prises CINCH marquées :
    "pré-out" "amp-in" deux par deux ....! proches l'une de l'autre, en principe pontées par deux cavaliers ("jumper" en anglosaxophone) qui doivent donc manquer.
    si oui tu les relies et ça roule !
    tien-mois au jus
    invite90c820fb
    ça marche !! Impec merci pour tout !
    inviteede7e2b6
    merci d'avoir prévenu...
    inviteede7e2b6
    à placer dans "résolu" !
    invite90c820fb
    De rien c'est normal, Merci pour tout.
  1. Dépannage ampli SCOTT A437
    Par invitecf4d08e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 22h04
  2. ampli scott stéréo amplifier a416
    Par invite80677a46 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/12/2009, 10h30
  3. Probleme vieil ampli Scott
    Par invitea4cd49ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 22h26
  4. [Brun] Ampli guitare Rebel K20B : pas de sortie son.
    Par invite5fadf9bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 11h42
  5. Ampli scott a 437
    Par inviteb823f190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2007, 16h40
