ampli à lampes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
ampli à lampes
    rodeno85
    Question ampli à lampes
    [B]Bonjour à tous!nouveau sur ce forum, j'ai une question à poser et, je m'adresses , surtout au techniciens en électronique, voilà je possèdes un ampli à lampes (récupération)qui servait autrefois pour le cinéma ; haut parleur connecté, je l'ai mis sous tension, j'ai eu beau sonner toutes les entrées,toucher au point chaud, l'ampli reste muet ! pourtant, je l'ai démonté, aucune anomalie apparente,pas d'odeur suspecte!est ce en rapport avec les tubes élèctroniques, pourtant les filaments s'allument pas de composants à priori anormaux, quelle sont les manipulations à faire ??? pourtant l'alimentation n'a pas l'air d'être en cause... MERCI de vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : ampli à lampes
    Bonjour rodeno85 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par rodeno85 Voir le message
    [B]??? pourtant l'alimentation n'a pas l'air d'être en cause...
    D'abord, ATTENTION tu as des tensions dangereuses et mortelles sur ce type d'ampli et il faut travailler "une main dans la poche"
    Tu ne donnes aucunes informations sur ton niveau en électronique
    Ces amplis avaient souvent une sortie "ligne 100V" qui ne permet pas un branchement direct de haut-parleur classique.
    Tu as la référence de l'ampli? des photos?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    inviteede7e2b6
    Re : ampli à lampes
    si "rien" ne réagit, il manque probablement la haute tension , pour une raison où une autre.
    marque d'ampli ? , photo? liste des tubes ? etc...
    rodeno85
    Re : ampli à lampes
    Merci à vous , je n'ai pas été assez précis dans mon post,tout ce que je peux vous dire pour l"instant ,la marque de l'ampli est hortson, j"attends le retour de mon fils pour vous faire parvenir des photos (je ne suis pas assez doué pour çà!) pour ce qui est de mon niveau en électronique,un peu de connaissances de bases mais quand même très limitées!...A bientôt!!!
    Dernière modification par gienas ; 15/09/2009 à 16h41. Motif: Supprimé l'attribut gras, inutile et déagréable
    rodeno85
    Re : ampli à lampes
    ci joint les photos merci !.... type de tubes :gz32-6L6( rca)-ax ? (rca)-ecc83- 12 au 7- pf86 (philips) et un autre tube ( de puissance ? ) type effaçé ! en attente de vos réponses...cordialement...
    invitee05a3fcc
    Re : ampli à lampes
    Des photos "internes" seraient plus utiles
    rodeno85
    Smile Re : ampli à lampes
    Rebonsoir, je joins les photos internes demandées , encore merci de votre intéressement à ce sujet !!! A bientôt !...
    inviteede7e2b6
    Re : ampli à lampes
    assez classique ...
    il y a donc un ampli PP avec 6L6 plein de schémas sur le NET
    et un ampli à ECL 82 ou 86 pour le retour cabine.
    y'a de la restauration à faire !
    rodeno85
    Re : ampli à lampes
    Bonjour, et encore merci de vos réponses!c'est clair pour moi,je vais suivre vos conseils, si il n'y a pas de résultats, j'abandonnes! A +++
    inviteede7e2b6
    Re : ampli à lampes
    tu en tirera quelque chose sur les sites de collectionneurs en matos audio et surtout cinéma.
    Re : ampli à lampes
    BJr rodeno 85,
    Il y a (parfois) un fuse dans le retour HT .
    Voir si cet ampli n'en comporta pas un, car dans ce cas pas de HT.
    rodeno85
    Re : ampli à lampes
    Bonjour et merci F6BES pour ces nouvelles précisions!,elles sont toutes les bienvenues! on a toujour à apprendre...et je vais en tenir compte. A bientôt!!
    rodeno85
    Question Re : ampli à lampes
    Rebonjour à tous!
    Voilà, je relance le topic au sujet de l'ampli Hortson :
    J'ai bien vérifié la tension au bornes des condensateurs d'alimentation, rien du tout!
    par contre, à la sortie du transfo HT, j'accuse une tension: environ 400v.
    Est ce la valve (GZ32) qui serait en cause ?
    Avez vous une idée ? Je vous remercie de vos réponses..!
    Rodeno...
    invite6d608176
    Re : ampli à lampes
    C'est peut être que cet ampli ne marche qu'avec des hp à excitation comme le laisse supposer le socle à 3 broches.
    Ce qui fait que pas de HP branché = Pas de haute tension = Rien.
    JP
    rodeno85
    Re : ampli à lampes
    Merci de ta réponse Jivoipabo mais, je ne pense pas que ce soit la cause! il y a seulement 2 broches sur 3 ( le point chaud et la masse) de connectés, la troisième n'a jamais été branchée (aucune soudure..) la panne se trouve certainement ailleur!
    invite6d608176
    Re : ampli à lampes
    Alors, du coté puissance tous les amplis avec des 6L6 ou des EL34 se ressemblent un peu. Celui ci est de la classe 50 Watts.
    Ce qui fait la différence c'est la façon dont se fait le bias des 6L6 (-35 Volts environ). Ici c'est peut être la grosse ajustable noire qui fait ça. Le dernier que j'ai vu avec des 6L6 était un Fender.
    Mais tu n'en est pas encore là...
    Tu trouveras plein de schémas ressemblant plus ou moins au tien chez Schematics heaven (amplis 50 Watts des années 50, pour la marque tu n'as que l'embarras du choix)
    JP
    rodeno85
    Re : ampli à lampes
    Bonjour et merci du tuyau, Jyvoipabo !
    je vais tout de suite aller sur le site...
    A bientôt!
    Rodeno
    Re : ampli à lampes
    Rebonjour à tous!
    Rodeno...
    Bjr à toi,
    Reste à avoir ce qu'il y a ENTRE la GZ32 (elle est pas en cause puisqu'elle fournie 400v) et tes condos.
    Sur ton ampli on y voit une résistances de PUISSANCE BOBINEE à réglage par collier et il me semble que cela à charbonné qq peu.
    A voir de plus prés.
    En génral ce genre de résistance se trouve dans la ligne HT en sortie de la valve de redressement (participe au filtrage).
    Faudrait pas que le "bobinage" résitif soit coupé ?
    rabiophi
    Re : ampli à lampes
    Rebonjour à tous!
    Rodeno...
    Bonjour rodeno,
    Apparement ça a l'air d'être ça : 400v (alternatif) avant la valve et rien juste après (a moins qu'il y ait une coupure avant les capas de filtrage)
    Si tu ne peux pas tester la GZ32 essaye de faire des mesures directement au culot en prenant les précautions d'usage.
    Vérifie également que tes condos de filtrage ne sont pas en court-circuit (0v à leurs bornes), si c'est le cas la GZ32 n'a pas résisté.
    Re : ampli à lampes
    Re moi,
    Reste un "détail" à préçiser:
    Les 400v sont ils en ALTERNATIF ou CONTINU. ? Suivant le cas les "réponses" peuvent etre différentes !
    Ou sont ils mesurés exactement ?
    rodeno85
    Re : ampli à lampes
    Bjr à toi,
    Bonjour f6bes...
    C'est à dire que je trouve 400v à l'entrée de la GZ32 provenant directement sans intermédiaire du transfo HT , la résistance bobinée n'a, je pense rien à voir avec ce transfo mais, elle est connectée à un transformateur de sortie ( voir photos ) je suppose que ce doit être un driver; par contre pas de tension à la sortie de la valve, c'est là que, j'ai un doute sur son efficacité, en tout cas merci de m'avoir répondu, je suis toujours en quête de vos conseils!
    Merci encore...
    inviteede7e2b6
    Re : ampli à lampes
    la GZ est probablement HS; c'est, malgré les apparences , un tube assez fragile, qui encaisse très mal les surcharges...
    C'est pourquoi les européens lui préféreront l' EZ81, mais c'est une autre histoire.
    pour en expliquer le décès , il faut accuser les condos de filtrages , probablement en CC, il sont à remplacer en priorité à la vue de l'âge de l'appareil.
    tu pourra refaire un test en remplaçant la GZ par deux 1N4007.
    LORS DES PREMIERS ESSAIS il est impératif de monter en série sur le secteur une ampoule à incandescence de 100-150 Watts, qui encaissera en cas de court circuit dans l'ampli, évitant ainsi les dégâts.
    précautions d'usage pour toutes ces bidouilles , y'a du jus mortel !
    rodeno85
    Re : ampli à lampes
    P.S: avec un pseudo comme ça! il me semblait bien que vous êtiez radio amateur!
    J'ai moi même été longtemps cibiste...
    Fox 6 bravo écho sierra, celà me disait quelque chose!
    rodeno85
    Re : ampli à lampes
    Un grand merci à vous tous pour toutes vos réponses!
    je vais suivre tous vos conseils...
    invite6d608176
    Re : ampli à lampes
    Bonjour f6bes...
    Merci encore...
    Tout à fait, la grosse résistance noire est connectée à un transfo qui doit être le déphaseur. Donc rien à voir avec la HT.
    La GZ32 est une double diode normalement chauffée par un enroulement de 5 Volts.
    Dans le noir, elle doit rougir légèrement.
    Parfois il y a des fusibles dans le circuit HT.
    Tout ceci est à vérifier
    JP
    rodeno85
    Re : ampli à lampes
    Re moi,
    Re bjs f6bes
    Courant alternatif, à la sortie du tranfo HT.
    Aucune tension à la sortie de la valve
    rodeno85
    Re : ampli à lampes
    Bonjour et merci de ta réponse Jyvoipabo ! je pense qu'avec toutes les réponses que j'ai reçues, le jeu n'en vaut pas la chandelle...!
    Donc encore une fois merci beaucoup à tous !
    Amicalement rodeno
    invite6d608176
    Re : ampli à lampes
    Dans un ampli comme ça si les transfos sont bons on peut tenter la réparation. Sinon c'est le tas ou la benne après avoir récupéré les lampes et quelques babioles : Le socle du connecteur HP qui est apparement du même tonneau que les socles secteur sur les Marshall, les porte-fusibles, les supports stéatite, les inters. Tout ceci a de la valeur pour restaurer du Vox du Marshall ou du Sound City
    Dans ton cas ce qui est inquiétant c'est le transfo gris qui est vrac sous le chassis. Cet ampli a déjà été dépanné : Les 6L6 puis le transfo déphaseur ont du bruler. Pour dépanner le gars a fait comme il a pu. On voit d'ailleurs nettement des fils qui ont été dessoudés sur le déphaseur d'origine.
    JP
    Tropique
    Re : ampli à lampes
    Re bjs f6bes
    La valve est probablement morte; mais ce n'est pas trop grave, tu la remplaces par deux diodes 1N4007 en série avec des 1Kohm/15W pour trouver une tension à peu près similaire.
    Ce n'est pas un gros investissement, après tu sauras ce qu'il y a encore éventuellement derrière.
    Re : ampli à lampes
    Re bjs f6bes
    Bjr à toi,
    Les poules se couchent de bonne heure.....je les accompagne !!
    Si sortie transfo,alors alternatif ....faire célébrer une messe pour la valve!
  1. ampli a lampes
    Par invite1bf5067c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2010, 18h48
  2. probleme tonalité ampli lampes guitare l
    Par invite368ff12d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 14h14
  3. Ampli A Lampes
    Par invite0791f99c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2008, 20h59
  4. Souffle sur ampli à lampes
    Par invite75ae27f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 20h45
  5. Ampli lampes et craquements
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 10h51
