Ampli A Lampes
Ampli A Lampes
    invite0791f99c
    Ampli A Lampes
    Salut à tous,
    J'ai plus de son en sortie d'ampli guitare à lampes. Les lampes sont OK, j'ai l'impression que c'est le transfo de sortie. Je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à réparer ce truc car je suis une quiche en électronique. j'ai posé la question à ###### pas de dénigrement à Paris, ils veulent déjà 62 euros pour faire un devis...bonjour l'arnaque. Je joins ici les schémas ( voir pièces jointes ).
    Retiré les 3 fichiers excédentaires.
    Dernière modification par gienas ; 04/09/2008 à 20h44. Motif: Supprimé citation enseigne commerciale visée
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli A Lampes
    Citation Envoyé par trinh Voir le message
    Pour faire un devis ....il faut quasiment faire le dépannage! Donc 62€, le gars a le droit de passer moins de 45 minutes sur ton bouzin pour faire un diagnostique et te faire une proposition écrite! C'est pas de l'arnaque, c'est un prix bien en dessous du raisonnable.
    Re : Ampli A Lampes
    Bonsoir trinh et tout le groupe
    ... j'ai posé la question à #### #### à Paris, ils veulent déjà 62 euros pour faire un devis...bonjour l'arnaque ...
    Je ne peux accepter ton affirmation selon laquelle c'est une arnaque. Pour ce genre de matériel, il faut du temps pour savoir ce qu'il y a, et ce sont des spécialistes qui doivent procéder à ce travail. C'est la "règle" actuellement, et le montant n'est pas prohibitif.
    ... j'ai l'impression que c'est le transfo de sortie ... je suis une quiche en électronique ...
    Je ne sais pas ce qui te fait penser au transfo. Tu peux déjà vérifier les continuités primaires et secondaires, à l'ohmmètre.
    Si c'est correct, il faut commencer par vérifier toutes les tensions, et comparer avec ce qui devrait y être normal. Cela nécessite, bien sûr, des compétences et du matériel.
    Attention, ampli à lampes, c'est HT continue, donc dangereuse (en plus de tout le reste).
    Edit: grillé par DAUDET 78, pourtant sans aucune concertation
    Dernière modification par gienas ; 04/09/2008 à 20h26.
    Re : Ampli A Lampes
    Serait ce un jeu des 7 erreurs ?
    Les 4 pdf sont identiques!
    Re : Ampli A Lampes
    ... Serait ce un jeu des 7 erreurs ?
    Les 4 pdf sont identiques! ...
    J'ai eu un doute, et oublié de demander si c'étaient bien 4 fichiers différents
    Précise bien, je supprimerai ce qui est en trop.
    invite0791f99c
    Re : Ampli A Lampes
    Ouais je me suis gouré, les 4 schémas sont regroupés sur le même doc pdf.
    OK, j'suis heureux de savoir que c'est pas cher pour un devis. Etant incapable de pouvoir diagnostiquer et réparer moi même, si il y a un candidat en région parisienne qui veut voir l'engin je serai heureux de le lui porter.
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli A Lampes
    Pas "grillé" Gienas... On a eu la même réaction devant une affirmation qui suppose qu'un commerçant qui te demande 62€ est un voyou de plus. Il y a des choses que l'on ne peut pas laisser passer sans réagir. Un technicien doit être payé correctement et avec seulement 62€, il faut qu'il soit rapide ET donc très compétent !
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli A Lampes
    oui et non.......
    dans 99% des cas il me suffit d'ouvrir le bouzin (par fois même pas) pour pouvoir faire le devis ! donc , en gros , 5 minute !
    C'est tout simplement l'expérience.... comme ces vieux médecins qui sont capable de te dire ce que tu as juste après que tu ais dit" bonjour docteur" !
    les soit disant "frais de devis" sont surtout là pour empêcher le nomadisme du client qui va chercher (en vaporisant de l'essence) le moins cher pour une intervention. On utilise donc le devis détaillé du pro (ce qui est effectivement un travail) pour faire faire l'intervention par un bricolo au noir.
    Je préfère donc mon approche : devis gratuit mais NON DÉTAILLÉ ! ce qui est légal.
    Re : Ampli A Lampes
    Bjr à toi,
    Je vois des fusibles un peu partout.
    Tu les as vérifié ??
    Ca peut etre un bon début !
    Re : Ampli A Lampes
    ... dans 99% des cas il me suffit d'ouvrir le bouzin (par fois même pas) pour pouvoir faire le devis ! donc , en gros , 5 minute ! ...
    Un peu optimiste, ou plutôt pas très réaliste
    Cependant, comme tu es dans la zone de recherche de l'ami trinh, tu vas sûrement recevoir sa visite d'ici peu. Nous saurons ainsi si ta "statistique" s'avère infaillible. J'ai compris qu'il livrait à domicile
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli A Lampes
    allons allons.....
    nous sommes "entre nous"
    9/10 des pannes se résolvent par l'expérience, le reste demande un peu de recherche.
    ça n'a rien de péjoratif , cette expérience correspond à un niveau d'expertise acquis pendant des années et des nuits de travail !
    c'est bien pourquoi il y a assez peu de SAV compétents et offrant des prestations à un tarif abordable.
    Re : Ampli A Lampes
    allons allons.....
    tout à fait d'accord et en plus ce sont souvent des problème de contacts , brasure,connecteurs, pistes ou de signaux d'entrée pourris, cela me sidère de constater que malgré l'existence de normes certains "fabricants" s'ingénient à produire de la merde.
  1. ampli a lampes
    Par invite1bf5067c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2010, 18h48
  2. probleme tonalité ampli lampes guitare l
    Par invite368ff12d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 14h14
  3. plus de son sur ampli guitare à lampes
    Par invite0791f99c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 08h34
  4. Souffle sur ampli à lampes
    Par invite75ae27f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 20h45
  5. Ampli lampes et craquements
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 10h51
