Souffle sur ampli à lampes
    invite75ae27f0
    Question Souffle sur ampli à lampes
    J'ai déja adressé un précédent message, mais il ne semble pas apparaitre dans la liste
    Re: J'ai un problème de souffle (Ronflement ?) sur un ampli tout lampes Marshall JCM2000-DSL100. J' ai déja changé les 4ECC83 du Préamp par des 12AX7EH ou 12AX7LPS. Ce souffle s'accentue après env.10mn de mise en 'chauffe' et devient inacceptable. Ce n'est pas le micro guitare,j'ai testé d'autres entrées sur "INPUT".Seul constat,aucun souffle dès lors qu'aucune Jack n'est branchée ?La liaison Ampli-HP est réalisée avec un cable adéquat.
    Que faire? Merçi pour votre aide .
    Re : Souffle sur ampli à lampes
    Soyons précis:
    souffle : chhhhhhhhhhhhh bruit d'air
    ronflement : RRRRRRRRRRRRRR bruit de moteur
    Ce n'est pas une blague dans un cas on pourrait penser à un accrochage dans l'autre boucle de masse!
    invite2562e666
    Sans etre un spécialiste des amplis à lampes, c'est typiquement un problème soit de l'alimentation : remplacer les chimiques de filtrage , ou de masse commune à vérifier
    th.
    invite75ae27f0
    Merçi pour la promptitude.
    A priori c'est du souffle ,mais très désagréable quand les lampes ont bien chauffées.
    invite553ae296
    aissayer si possible l'ampli seul ( entrée masse pas masse , puis avec le préampli entrée masse pas masse .
    cela se fait le volume au minimum ? .
    invite75ae27f0
    Citation Envoyé par CLAUDESEG Voir le message
    Pour info l'ampli est quasiment neuf mais acheté sur Ebay et c'est sur un forum Audiofanzine qu'un spécialiste préconisait dans le cadre d'une optimisation et pour minimiser les bruits microphoniques, d'équiper l'ampli avec des 12AX7EH et d'autres types de 12AX7 .
    re
    donc c'est probablement un bruit thermique ;quelle type de résistance ?
    Carbone ou couche métal ?
    invite75ae27f0
    L'ampli et le préampli sont sur le même châssis,c'est une tête Marshall tout lampes et ce souffle croit dès que j'augmente le volume .Je ne l'ai pas poussé au max ,le bruit devient trop gènant. Il est vrai que lorsque la guitare est en "action" le bruit est masqué mais toujours présent .
    invite75ae27f0
    Je ne peux répondre à la question je ne suis qu'ingénieur mécanicien,et cela me fait un peu peur "d'entrer "dans les circuits.J'ai déja changé des micros guitare avec un shéma, mais au delà ???Si on m'explique comment faire ,je ne suis pas plus idiot que la moyenne.
    invite4eb82f89
    Peux tu te faire prêter un oscillo, il faut absolument trancher si c'est du souffle (chuintement ) ou du 50 ou 100 hz car le dépannage ne sera pas le même...
    Les filaments sont ils alimentés en alternatif ou en continu ?
    ...c'est sur un forum Audiofanzine qu'un spécialiste préconisait dans le cadre d'une optimisation et pour minimiser les bruits microphoniques, d'équiper l'ampli avec des 12AX7EH et d'autres types de 12AX7 .
    J'ai peur que tu te trompes sur le sens de l'expression " bruits microphoniques"...
    Il ne s'agit nullement de la capacité d'un tube à amplifier avec ou sans bruits un microphone mais une particularité qu'avaient certains tubes lorsque tu les heurtais avec un petit tournevis par exemple de produire un son, exactement comme si tu avais heurté ton microphone ...(genre oscillation interne )
    Est ce bien cela que tu avais compris ?
    invite75ae27f0
    Citation Envoyé par jcr33 Voir le message
    Je suis d'accord avec avec toi ,et j'ai lu dans ce forum le test du tournevis mais j'ai du faire un amalgame avec la notion de bruit. Quoiqu'il en soit ces lampes ne sont pas inutiles ,j'aurai des tubes en rechange !!!Au diable l'avarice.Concernant l'alim des tubes (alternatif ou continu) je n'en sait rien mais je peux me renseigner ou faire le controle avec mon Metrix.pour l'oscillo je vais tâcher de voir un ami.
    invite2562e666
    Personnellement :
    - Je remplacerais les chimiques de l'alimentation
    - je vérifierais les connections de masse au moins entree les fiches d'entée et le points de masse de l'ampli.
    th.
    invite75ae27f0
    Merçi à tous pour les infos.Je vais me pencher sur l'alimentation(condo à voir) et faire le tour entrée par entrée des masses ainsi que de celle du chassis .A UNE PROCHAINE FOIS.
    invite2a3eac42
    J'ai le meme probleme sur mon ampli.
    As-tu trouvé la panne?
    Cela m'interesse fortement.
    merci d'avance.
  1. ampli a lampes
    Par invite1bf5067c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2010, 19h48
  2. [Brun] Souffle sur chaine hifi
    Par invite26b4ec3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 11h19
  3. Ampli lampes et craquements
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 11h51
  4. Arc electrique dans les lampes d'un ampli guitare
    Par invite00ad4587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2005, 13h08
  5. pb de souffle sur préampli guitare acoustique
    Par inviteffa9b486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2004, 13h23
