Cd4538
Cd4538
    invite8be6431d
    Cd4538
    Pourriez-vous m'expliquer comment interpréter CD4538-A et CD4538-B du schéma s'il vous plait ?
    Pourriez vous aussi m'expliquer le calcul qui fait qu'on passe de VCC 5V a + 4.7V avec une 0.47µF et un 100 ?
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de mettre l'image sous un format autre que le pdf (réservé aux documents complexes et multipages).
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 02/04/2010 à 08h18.
    invite8be6431d
    Re : Cd4538
    Désolé pour le format du fichier!
    invitee05a3fcc
    Re : Cd4538
    Ce qu'il y a surtout, c'est que ce schéma ne marche pas !
    La tension sur In+ du LM311 est de 4,67V pour une tension d'alimentation de 4,7V. Hors la tension d'entrée max admissible est de Vcc-2V soit 2,7V
    Cherchez l'erreur !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Cd4538
    Pour répondre à la premiére question A-B, dans le 4538 il y a deux monostables distincts, le A et le B. Ils sont indépendants mais dans le même boitier et alimentés de façon commune par les broches 16 et 8.
    Dans ton schéma (qui ne marche pas...) le A n'est pas utilisé mais représenté quand même !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite8be6431d
    Re : Cd4538
    Merci pour l'explication ^^
    Est-il possible d'avoir une correction de ce schéma s'il vous plait ?
    Qristoff
    Re : Cd4538
    est ce que tu comprends déja ce qui ne va pas ? et est ce que tu as vu la grosse coquille sur le schéma ?
    invite8be6431d
    Re : Cd4538
    Apparemment le LM311 ne supporte pas la tension qui lui est envoyé!
    Il faut lisser l'alimentation pour être au plus proche des 2V préconisé.
    Reprenez-moi si ce n'est pas ca !
    heu une coquille ?????
    invitee05a3fcc
    Re : Cd4538
    Il ne faut pas lisser la tension..... mais la monter ! Ton 5V est fait à partir de quoi? d'un régulateur?
    PS ton pulse de sortie sera toujours plus grand que 310 mS ( 310 mS+la durée du son)
    invite8be6431d
    Re : Cd4538
    Citation Envoyé par DAUDET78
    Mon 5V vient d'un régulateur MIC2940A 5.0BT
    que faire alors dans ce cas ?
    invitee05a3fcc
    Re : Cd4538
    Citation Envoyé par NeriXs Voir le message
    et tu l'alimentes avec quelle tension ?
    prendre un monostable non retriggerable 74HC221
    invite8be6431d
    Re : Cd4538
    6V (5 piles rechargeable type AA NINH-2500MAH)
    pourriez-vous m'aider a reprendre ce schéma ?
    invitee05a3fcc
    Re : Cd4538
    Remplace le LM311 par un comparateur "rail to rail" (par exemple LMV7235 )
    Qristoff
    Re : Cd4538
    Explique nous déja quel est le but de ton montage, enfin ce que tu souhaiterais qu'il fasse !
    commencons par les présentations...
    @Daudet: le 4538 fonctionne aussi en non redéclenchable, voir la datasheet..
    invitee05a3fcc
    Re : Cd4538
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Exact ! voir figure 4 http://www.datasheetcatalog.org/data.../109616_DS.pdf
    invite8be6431d
    Re : Cd4538
    Le but ce montage est un détecteur de bruits qui sera traité par un Atmega8515 en PORTB sur AINO
    Que voulez-vous savoir de plus ?
    Je suis perdu la!
    N'oubliez pas que je suis un petit amateur débutant ^^
    Que dois-je utiliser?
    monostable 74HC221, LMV7235 ou 4538 ?
    invitee05a3fcc
    Re : Cd4538
    LMV7235 , 74HC221 ou CD4538
    Qristoff
    Re : Cd4538
    si c'est pour faire une détection (et non pas une mesure !) je pencherais plutôt sur un montage à détection d'enveloppe puis on rentre directement sur l'ADC du µC qui régle le seuil..
    invite8be6431d
    Re : Cd4538
    Le PORTA du 8515 est complet
    Tous comme PORTC!
    Qristoff
    Re : Cd4538
    Aïe ! réaffectation possible ?
    invite8be6431d
    Re : Cd4538
    Non ce serrait si simple dans ce cas!
    invite8be6431d
    Re : Cd4538
    Selon vous est-ce que l'un de ces modules pourrait convenir?
    http://www.robotshop.ca/capteur-sonore-hitec.html
    http://www.robotshop.ca/capteur-impa...-parallax.html
    A savoir que j'ai comme contrainte un alimentation "batteries" de 6V régulé a 5V et que je le connecte a mon atmega8515 en PORTB sur PB2 (AINO).
    invite8be6431d
    Re : Cd4538
    Oups erreur!
    Il se connecte sur l'Atmega32 SUR PORTD en PD4 (OC1B).
    Mais bon cela ne change pas grand chose au niveau compatibilité.
    abracadabra75
    Re : Cd4538
    Puisque tu utilises un µP, tu n' as pas besoin des cd4538 ou autres.
    A partir du moment où ayant monté correctement le LM311 tu obtiens une impulsion: celle-ci déclenchera alors une interruption.
    Evidemment, la contrepartie est l'écriture de la routine correspondant au traitement du signal.
    Tu as du pomper ce schéma quelque part, pour une réalisation en logique, sans bien comprendre ce qu'il faisait(ce qui n' est absolument pas répréhensible: c'est en expérimentant encore et encore qu'on arrive à coincer le dernier électron dans un montage!)
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitee05a3fcc
    Re : Cd4538
    a priori, ça fait ce que tu veux (mais comme ils ne donnent pas de notice, on ne peut pas être complétement affirmatif) ... faut essayer
    Comme le dit abracadabra75, avec un µC derrière, tu n'as pas besoin de monostable
    invite8be6431d
    Re : Cd4538
    Celui-ci retient particulièrement mon attention car réglable!
    Mais un doute persiste car prévu a la base pour être contrôlé avec des Microcontrôleurs Parallax
    Il est mentionné qu'il utilise un code d'échantillonnage spécifique pour ce type de micro et pour ça puce Propeller
    Voir onglet liens utiles
    Cela peut-il poser problème?
    Comment comprenez-vous sont utilisation?
    invitee05a3fcc
    Re : Cd4538
    ... pas trouvé
    invite8be6431d
    Re : Cd4538
    ... pas trouvé
    Juste ici "cadre en rouge"
    invitee05a3fcc
    Re : Cd4538
    sauf que ton lien ne m'envoie pas sur cette page ....
    invite8be6431d
    Re : Cd4538
    Désolé pour ce problème de lien! Il semble bon chez moi.
    Avez-vous trouvé ?
    Qu'en pensez-vous?
    Je risque de rencontrer des problèmes en utilisant ce module avec mon Atmega32?
    Je n'ai pas bien compris cette histoire de puce Propeller.
    En ce qui concerne celui-ci:
    Bruit d'opération: plus de 80dB
    pouvez-vous m'expliquer ce que cela signifie exactement ?
    invite8be6431d
    Re : Cd4538
    erreur désolé
  1. flip flop cd4538
    Par invite06a0fcdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 11h54
