Choix fusible pour transformateur alimentation ampli ?
    invite02f8e547
    J'ai un transformateur de 500VA et d'après mes calculs, je trouve 2.17 Ampères coté 230V, et 2 * 30V en sortie donc 8.33 A par coté.
    Je voulais donc installer un fusible en entrée de 2,5 Ampères et 9 Ampères en sortie par voie si bien sur il existe dans cette gamme.
    Vu le courant d'appel pour charger les condensateurs, il faut que j'utilise des fusibles temporisés, mais qu'elle est l'intensité qu'un fusible temporisé peu accepter en un temps court.
    L'appel de courant passe par un sofstart sur la partie basse tension 2 * 30V avec 20 Ampères au démarrage pendant 1 seconde maximum.
    Comment ce calcul la temporisation du fusible.
    biduleur34
    Re : Choix fusible pour transformateur alimentation ampli ?
    pourqui ne fait tu pas ton sofstart au primaire ?
    avec une resistance de R=U²/P.---> 230²/500= un peu plus de 100 Ohm
    si tu limite ton courant au primaire tu limite ton courant au secondaire non ??
    invite5f3df1f4
    les sites des fabricants de fusibles et les normes donnent les courbes et tolérances des fusibles F, standards, et T
    excuses moi de ne pas avoir le temps de rechercher tous ces liens
    R.
    invite02f8e547
    Citation Envoyé par biduleur34 Voir le message
    le softsart au secondaire est plus pratique en courbe de charge qu'au primaire,
    Au primaire, il va bien sur limiter le courant, mais l’appel de courant sera plus fort que de le faire au secondaire.
    Cela permet en autre d'utiliser des diode rapides (même si cela n'est pas nécessaire pour certain) dans mon cas des BYW29E-200B qui acceptent 16 ampères sinusoïdale en permanence avec un cos de 0,5 (jusqu’à 80 Ampères en pointe)
    Après 5 secondes, le sofstart passe en direct et remonte la tension dans les condensateurs et passe à 10 Ampères.
    Sans softstart, le courant d'appel passe à plus de 100 Ampères,
  1. Protection électrique: besoin d'aide pour choix fusible
    Par invite0f631aa4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 10h25
  2. choix du transformateur ( alimentation ATX)
    Par invite8a158730 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2010, 14h07
  3. Alimentation pour un ampli
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2010, 17h12
  4. alimentation simple pour ampli
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2007, 07h33
  5. Alimentation 12DC pour 1 ampli voiture
    Par invitec0efda62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 00h06
