moteur asynchrone triphasé
    invite256a89b1
    Post moteur asynchrone triphasé
    J'ai actuellement un moteur asynchrone triphasé de 4Kw 2890 tr/min 7.5A 13.2Nm
    Je voudrais savoir s'il existe une solution (ou plusieurs) pour éteindre mon moteur quand celui ci à son arbre de sortie bloquée (pour éviter les sur-intensité) et qu'il redemare tout seul une foit l'arbre débloquée.
    contexte: ce moteur me servira à nettoyer des produits colmatés dans des silos et il pourra arriver que cette matière colmaté le bloque. Je vous demande une solution qui se coupe et se rédemarre tout seul pour gagner du temps (en évitant qu'un opérateur fasse la manipulation de réenclenchement du moteur).
    Merci à tous pour vos réponses.
    SIben
    nornand
    Re : moteur asynchrone triphasé
    bjr:
    pour l'arreter c'est tres simple il suffit de surveiller le courant du moteur quand celui ci depasse une certaine valeur ( intensite de blocage) tu arretes le moteur.
    Par contre pour le redemarrage il faut savoir si l'operateur n'aura pas les main dans la machine au moment du redemarrrage !
    invite256a89b1
    Merci pour ta réponse.
    L'opérateur n'aura jamais la main à l'intérieur de la machine.
    Ok pour surveiller l'intensité mais comment faire pour que ça coupe automatiquement à partir d'une intensité fixé. Il faut rajouter un composant électrique? ( ou mécanique? )
    Merci,
    SIben
    invite256a89b1
    On m'a parlé de polyswitch pour mon application:
    http://claude.dreschel.free.fr/compo...polyswitch.htm
    Est-ce que quelqu'un connai ce composant? Comment ce branche t'il (en série, en paralèlle)?
    Quelqu'un pourai me montrer une photo d'un montage avec un moteur et un polyswitch (ou un schéma electrique)?
    Merci à vous.
    SIBen
    Forhorse
    Il existe des relais d'intensité.
    Pendant moderne du relais thermique, même si ce n'est pas tout à fait la même application.
    Voir le catalogue des fabricants habituels de matériel électrotechnique : schneider, siemens, etc...
  1. [Blanc] moteur asynchrone triphasé
    Par invitef1cac0b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2011, 13h38
  2. moteur asynchrone triphasé
    Par invite4b3c7512 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/01/2011, 02h20
  3. Moteur asynchrone triphasé
    Par inviteec0dfa0a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 11h14
  4. Triphasé et moteur asynchrone
    Par invitec255c052 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h52
  5. moteur asynchrone triphasé
    Par invite319e33a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 20h02
