besoin de matos!mais je ne sais pas ou m'orienter
    invite2d2a6c3a
    bonjour!voila j'ai un problème car dans les droguerie je ne trouve pas de tube de 8mm en cuivre,il y a que 2cm de diamètre et j'ai besoin de très petit je voudrais que m'ont tube ne sois pas très léger donc en fer ou en cuivre de 8mm diamètre ou - sa mirer très bien ,mais je ne sais pas ou trouver sa ,donc aidez moi svp. Dite moi si a Mr bricolage il y a sa et proposer moi d'autre endroit!merci
    invite6f737abf
    Re : besoin de matos!mais je ne sais pas ou m'orienter
    Ou est le problème. Le tube cuivre de 8mm est utilisé en plomberie, pas très courant, mais il suffit de voir dans les magasins de bricolage.
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    Bsr à toi,
    Le tube de cuivre s'arréte me semble t il au 8/10 en plomberie (10 externe 8 interne).
    Cellule-X: c'est pas dans les drogueries qu'il faut aller !!!
    Pour du 8 externe (cuivre) va voir chez les installateurs de climatisation.
    Chez les Brico Le roy Machin tu trouveras du tube alu en petite section aussi.
    Reste à sa voir ce que tu veux faire ?
    invite29971eb1
    Tu dois pouvoir trouver ça chez Leroy-Merlin, au rayon profilés.
    J'en ai acheté récemment, je crois que c'était du 6, du 8 et du 10 de diamètre extérieur...
    invite2d2a6c3a
    mais je n'habite pas en France c'est sa le problème et je me demander :si a mr bricolage il pourrais avoir sa?
    invitefaaca50b
    100 balles que tu es a la reunion...
    invite2d2a6c3a
    non,mais c'est pareille a l'endroit ou je suis et il y a pas grand chose
    invitefaaca50b
    deja si tu as un magasin de bricolage, tu seras sauvé...
    invite2d2a6c3a
    oui il y a espace maison et jardin ,et MR bricolage maintenant il reste a savoir si il y a sa a mr bricolage
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par cellule-x Voir le message
    Ne connaissant pas spécialement les rayons de Mr Bricolage, et sachant que chaque magasin doit être plus ou moins libre de mettre ce qu'il veut en rayon (surtout pour de la quincaillerie), je suis bien mal placé pour te répondre....reste plus qu'à aller voir.
    invitefaaca50b
    +1 seule solution aller voir, sinon voir le site de Mr Brico sur le net et choisir le magasin proche de chez toi. Ensuite, trouver l'artiche.
    fdamien12
    Ou passer un coup de fil si tu veux être sûr de ne pas te déplacer pour rien...
    invitefaaca50b
    oui a defaut ... mais si c'est comme dans certains magasins de bricolage, pour avoir quelqu'un au phone, faut se lever de bonne heure..... Deja que pour trouver un vendeur COMPETENT dans les rayons... On diraient qu'ils sont a l'affut du client en quete de renseignements pour fuir dans la reserve. Vu et verifié dans le vaucluse. Chut, je tairai ce magasin...
    invite29971eb1
    Sans compter qu'une standardiste n'est pas censée connaître les rayons par coeur, surtout là-dedans....
    De toutes façons, les magasins de bricolage, il faut fouiller et partir dans les rayons à côté...Je cherchais un système vis écrou d'un diamètre important et creux pour fixer deux éléments d'un robot avec passage de câble entre les deux.....trouvé au rayon plomberie sous forme de bouchon de visite
    invitefaaca50b
    comme quoi rien ne vaut une visite... Moi je cherchais un voyant de lumiere allumee pour mettre au dessus d'une porte. Ca existe sur RS en pro, et finalement, j'ai utilisé une lampe LED B22 sur une douille B22 avec un boitier plastique blanc percé pour fixer la douille dessus. Guere plus cher que le truc pro, mais ca fait joli. Et ca marche.
    Bj rà toi,
    Et SI tu nous disais le BUT Final (comme demandais!).
    Eventuellement cela pourrait ouvrir des horizons pour des solutions !!!
  1. futur achat... mais je sais pas encore lequel...
    Par invitec940a18c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/07/2011, 17h15
  2. J'ai choisis le sujet mais Je sais pas de quoi je parle ??
    Par invite654b1686 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/03/2011, 21h30
  3. J'ai trouvé une pierre :), mais je ne sais pas ce que c'est ....
    Par invite2d3c4347 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/05/2009, 08h10
  4. Aidez moi à m'orienter, je ne sais pas quoi faire...
    Par invited142144b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/04/2009, 20h18
  5. Arnaque mais je ne sais pas ou mettre ça
    Par invite231ca1fe dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/04/2008, 15h30
