moteur asynchrone triphasé
    invite4b3c7512
    bonsoir,
    "un moteur asynchrone 460/800V est alimenté sous une tension de 460Vde fréquence 60Hz.Quel doit etre son couplage?"
    A quoi correspond l'indication 460/480V??
    gcortex
    Re : moteur asynchrone tryphasé
    étoile ou triangle
    à toi de voir
    BOB92
    Couplage TRIANGLE, ( le couplage ETOILE étant pour le 800V ).
    Si 440/480 V est précisé, c'est pour indiquer les domaines nominaux limite d'emploi. Il doit y être associé des notions de courant et peut-être d'autres infos.
    Pour en dire plus, il faudrait la copie complète (ou une photo) de sa plaque constructeur.
    PS : Pour un moteur, on parle toujours de tension composée (entre phases).
    gcortex
    à mon avis 460V + " ", c'est un exercice... qui n'en est plus un
    Gérard
    En France, c'est 400V / 50Hz.
    BOB92
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    et aux USA , c'est du 440V 60Hz ....
    Mais tant que nous n'aurons pas la plaque moteur, je ne vois pas ce que l'on peut dire de plus ...
    Ou alors c'est un coupé-collé partiel d'un exercice scolaire ....
    invite4b3c7512
    ce n'est pas un coupe colé a moitie fait .
    Je veux juste savoir a quoi correspond l 'indication 460/800V
    BOB92
    Re : moteur asynchrone triphasé
    RE
    Je crois avoir déjà répondu dans mon 1er post ..
    Mais je vais le redire différemment .....
    Couplage TRIANGLE en 460 Volts triphasé
    Couplage ETOILE en 800 Volts triphasé
    (Tension composée cad entre phases bien évidemment).
    invite6da6250e
    RE
    J'ai un gros doute,ce n'est pas le contraire plutot?
    Il me semble qu'on a un couplage étoile quand la tension du réseau correspond à celui du moteur.
    BOB92
    Citation Envoyé par karibuu Voir le message
    J'ai un gros doute,ce n'est pas le contraire plutot?Il me semble qu'on a un couplage étoile quand la tension du réseau correspond à celui du moteur.
    Eh bien non ,
    Il suffit, par exemple de faire "couplage moteur triphase" et on trouve
    http://semopyworld.free.fr/index.php...ticle&artid=13
    invite6da6250e
    J'ai l'impression que l'explication du site est contradictoire.
    Il suffit juste de regarder la correction du dernier exercice du site que tu m'as donnée BOB92.On voit bien que quand la tension du réseau correspond à celui du moteur on est bien en étoile.
    BOB92
    RE
    Non, je ne vois pas d'anomalie .. ou alors on ne regarde pas la même chose ..
    En couplage TRIANGLE, c'est la tension la plus faible de la plaque , et elle correspond à celle des enroulements.
    En couplage ETOILE, c'est la tension la plus forte de la plaque, chaque enroulement recevant alors la tension/Racine3
    invite6da6250e
    RE
    Tu m'as obligé à sortir le cahier de brouillon pendant les vacances de noel,felicitation !
    Imaginons qu'on a un reseau 230/400.En triangle,la tension d'un enroulement est bien de 400 V? et la tension d'un enroulement en triangle est bien de 230V?
    Comment de ce faite,la tension la plus forte de la plaque est pour le couplage ETOILE?
    Désolé si je suis à l'ouest mais je déteste ne pas comprendre.
    Merci de tes réponses au passage : )
    invite6da6250e
    je reprends,j'ai fait une erreur dans ma phrase :
    Imaginons qu'on a un reseau 230/400.En triangle,la tension d'un enroulement est bien de 400 V? et la tension d'un enroulement en ETOILE est bien de 230V?
    invitee05a3fcc
    tu as un moteur qui a 3 bobines. Chaque bobine doit être alimentée en 230V (comment? on n'en sait rien . C'est la question !)
    Je dispose d'un réseau TRI 230V entre-phase
    Je branche mon moteur en triangle . Chaque bobine reçoit 230V
    Je dispose d'un réseau TRI 400V entre-phase
    Je branche mon moteur en étoile . Chaque bobine reçoit 230V
    BOB92
    Je crois que tu fais une confusion dans les appellations de tension , ce qui t'induit en erreur
    Pour un réseau d'énergie TETRAPHASE , quand on dit
    230/400 Volts , il s'agit du même réseau
    v = 230 V entre phase et Neutre
    u = 230 x Racine3 = tension composée entre phase
    Si on l'exploite en MONOPHASE (entre phase et Neutre), la tension sera de 230V.
    Si on l'exploite en TRIPHASE , la tension entre phase sera de 400 V.
    il s'agit d'un réseau triphasé 400V.
    Pour un moteur , plaqué 230/400 V , celà a une signification différente , car celà veut dire qu'il est bi-tension.
    Il peut être raccordé sur un réseau TRI 230 V ( ancien réseau français 127/220V) et il sera alors couplé en TRIANGLE
    Il peut être raccordé sur un réseau TRI 400V (réseau ERDF français actuel 230/400V) et il sera alors couplé en ETOILE
    PS : pour un moteur triphasé, on parle toujours de tension composée (entre phases).
    Est-ce plus clair maintenant
    invite6da6250e
    Le voila le coupable ! Ton PS m'a épargné une sale nuit.
    Donc au final je suis entierement d'accord avec toi BOB92.
    Merci de votre patience et de vos réponses,bonne soirée à vous .
    BOB92
    RE
    Je voyais bien qu'il devait y avoir un "loupé" quelque part ..
    L'essentiel est que celà soit clair maintenant ....
    invitee3a589c4
    salut tout le monde
    comment je peux calculer le couple résistant d'un moteur en plein charge avec une puissance nominale 1.5Kw,cos fi=0.8 et réseau230V/460V?
    invite7bd925e0
    Il faut connaître la vitesse pour trouver le couple. Pas besoin du cos fi.
    P=nt où
    P: Puissance en Watt
    n: Vitesse en rad/sec
    t: Torque en N*M
    Par contre je préfère utiliser celle-ci:
    P=0,105NT
    N: Vitesse en RPM
    T: Torque en N*m
    La seule différence dans le fond c'est que 1 tour = 2Pi rad.
    Salut
  1. moteur asynchrone triphasé
    Par inviteae492004 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2008, 08h44
  2. Moteur asynchrone triphasé
    Par inviteec0dfa0a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 11h14
  3. Triphasé et moteur asynchrone
    Par invitec255c052 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h52
  4. moteur asynchrone triphasé
    Par invite319e33a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 20h02
  5. Moteur asynchrone triphasé
    Par inviteadd5aebf dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2004, 14h03
