alimentation simple pour ampli
    inviteaf1042fc
    je vient de fabriquer un ampli a base de tda2003 qui nécessite une tension simple de 12 à 18v et consomme j'usqu'a 4.5A.
    J'ai fait une alimentation avec un transfo 12v et pont diode et un condo polariser 4700uf et un 100nf mais elle est très bruyante comment l'améliorer?
    les régulateurs habituelement utiliser (78xx ou lm317) ne fournisse pas assez de puissance.
    Comment puis-je faire une alimentation réguler a base de transistor et lequels utiliser?
    invite7a67cbf5
    Re : alimentation simple pour ampli
    tu devrais regarder les alims a découpage, mais ce n'est pas a base de transistors et je sais pas si tu va arrivé a tes 4.5A mais je sais qu'ils peuvent debiter 3A.
    inviteaf1042fc
    alim a decoupage? ca se fai avec quel composants?
    invite9fc58509
    bonjour benjy,
    je suis surpris que ton alim soit aussi bruyante que ça avec les composants utilisés. Constates-tu un ronflement même en absence de signal audio, quand le circuit consomme le moins ? Si oui, le problème peut venir des liaisons électriques réalisées, notement celles de masse. Parce que le circuit ne consomme pas 500 mA au repos, et 4700 uF suffisent amplement pour ça.
    inviteaf1042fc
    J'ai utiliser un bloc secteur 12v et la il n'y avait pas de ronflement peut etre que le ronflement vient de mon transfo ou du pont de diode (c'est de la récup).
    Mais j'ai lu qq part que pour tout ce qui est audio il vaut mieu une alientation régulée
    C'est pour ca que je voulai faire un alimentation avec une zener et un transistor de puissance mais je ne sais pas comment le metre en oeuvre.
    Avez-vous des schema de ce type d'alim?
    Bsr Benjy...
    Rare sont les blocs secteurs qui puissent délivrer 50 watts (12x4).
    Le pauvre transfo et les diodes doivent suer pas mal !!!
    Caractéristiques du bloc secteur ???
    inviteaf1042fc
    non j'ai utilisé un bloc secteur sans "pousser" l'ampli pour voir si il y avait un aussi un ronflement avec celui ci je sais qu'il n'est pas assez puissant c'était juste pour voir si cela venait bien de mon alimentation .
    invite7a67cbf5
    pour l'alim a decoupage tu peux utiliser un LM2676, plus 1 self, quelques condos et une diode scottcky. (diode qui commute très rapidement entre autre)
    Bsr Benjy..
    Tu peux "booster" les 78xx ou LM317 (pour arriver à tes 4/5 A) avec des transistors de puissance.
    Simple à faire. La sortie du régul ,direct sur la base d'un ou deux 2N3055.
    Le collecteur relié coté pont de redressement.
    L'émetteur devient la sortie 12v. de puissance.Faut tout de meme pas oublier d'avoir une tension suppérieur à 12v en sortie du pont (15v).
    Un seul 2N3055 devrait suffire pour 4.5 A.
    Si intensité supérieure un deuxiéme en //.
    Pas oublier refroidisseur , ect..
    Bien sur faut que le pont et le transfo suivent en puissance.
    inviteaf1042fc
    Merci je veint aussi de trouver le LM338 capable de délivré 5A mais bon a 7.50€ le régulateur je trouve ca impeu cher.
    je croit que je vais faire une alim comme ca (voir piece jointe)
    mais avec des transistor que j'ai deja (bux40)
    pensez vous que c'est faisable et que j'aurait une meilleur régulation comme ca?
    inviteaf1042fc
    Merci pour ta réponse f6bes le temps que je poste tu a répondu
    pense tu que t'a technique peut etre utilisé avec des bux40
    BJr Benj...
    Si le BU est NPN , à essayer.
    Voir si "puissance" Zéner cadre avec courant base du transitor.
  1. Alimentation 12V continu pour ampli K8066
    Par invite2fdf6e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 18h53
  2. Alimentation 12DC pour 1 ampli voiture
    Par invitec0efda62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 00h06
  3. Construction d'une alimentation pour ampli HIFI
    Par invite41d56871 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/08/2006, 11h28
  4. alimentation secteur simple pour leds
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 22h21
