Je n'arrive pas a démarrer ma tondeuse.
Lors du processus de démarrage, le moteur fait quelques tours mais ne démarre pas.
Je voudrais d'abord identifier si le problème viens d'une des securités.
Puisque que le démarreur semble faire son travail : le moteur tourne, puis en conclure que je n'ai pas de pb avec mes différentes sécurités ?
Je pose la question car lorsque je declenche la securité de l'embrayage (je n'appuie pas) : il ne se passe rien lorsque je tourne la cle mais lorsque je laisse le siege levé et que je tourne la clé, le
moteur tente de démarrer.
Merci de m'orienter dans l'analyse du soucis .
info :
Tension au niveau de la batterie : 12,17 V
Tension entre moins de la batterie et entree de qui doit être le relai : 9,5 V lors de la phase de démarrage.
Eric
