[Brun] Télé sans prise casque
Affichage des résultats 1 à 30 sur 73
    invite827f9731
    Lightbulb Télé sans prise casque
    J'ai récupéré une télé LG aujourd'hui, et stupeur : pas de prise casque dessus ! Et bien entendu les enceintes de la télé ne m’intéresse pas.
    J'ai donc décidé de démonter ma télé, et de débrancher le connecteur des 2 enceintes, lequel comporte 4 câbles (2 câbles qui partent vers le haut parleur de gauche, et 2 vers celui de droite)
    Nom : 200111113406520936.jpg
Affichages : 3110
Taille : 52,4 Ko
    J'aimerais savoir ça marcherait de brancher sur la prise des enceintes un autre connecteur de ce type, avec une jack femelle au bout (je ferais un trou dans la télé pour la faire sortir)
    Si c'est possible, comment souder les câbles sur la prise jack femelle ? Faut-il rassembler les 2 câbles rouge/noir sur une soudure et pareil sur l'autre ? Ou rouge/rouge sur une et noir/noir sur l'autre ? Abandonner un câble ?
    Merci d'avance à celui me répondra
    Dernière modification par Antoane ; 11/01/2020 à 22h57. Motif: Rapatriement des PJ
    nicoso
    Re : Télé sans prise casque
    Bonjour, pas de prise jack, mais tu as d'autres prise ou tu peux avoir l'audio
    golfo57
    Citation Envoyé par nicoso
    Dans le décodeur tv par exemple. @+
    behache
    Citation Envoyé par Rhapso44 Voir le message
    J'ai donc décidé ...de débrancher le connecteur des 2 enceintes, lequel comporte 4 câbles (2 câbles qui partent vers le haut parleur de gauche, et 2 vers celui de droite)
    Ne serait ce pas plutôt 4 fils ?
    Sur le principe cela ne peut que fonctionner !
    Non ! Selon moi ce que tu proposes ressemble fort à créer 2 courts-circuits...
    ...et cela à mélanger la voie de droite avec celle de gauche ce qui pourrait (je ne suis pas spécialiste) également griller l'ampli stéréo !
    En langage courant un câble est constitué par plusieurs fils regroupés sous une même gaine.
    Tu demandes donc si tu pouvais abandonner un des 4 fils.
    La réponse est Oui s'il a une origine commune avec un second.
    C'est une possibilité pour les 2 fils noirs !
    invite827f9731
    Merci pour vos réponses.
    Si j'avais d'autres prises ou un décodeur externe je me serais branché dessus
    En gros ma question est simple, comment est ce que je soude ces fils sur une fiche jack femelle =>
    Nom : IMG_20200112_120510.jpg
Affichages : 2534
Taille : 44,1 Ko
    behache
    Une prise jack pour casque est généralement à 3 pôles
    Teste l'éventuelle continuité entre les deux fils noirs et revient nous dire si c'est le cas ou pas.
    golfo57
    Mais derrière ton tv, n'y a t'il pas de fiche rca audio? Tu pourrais utilisé un adaptateur. @+
    acdc01
    Votre bricolage va vous conduire à la destruction soit de l'ampli de votre tv soit du casque.
    C'est comme essayer de rouler au gaz oil avec un moteur essence ........................
    Changez d'optique!
    Votre Tv est-elle pourvue d'une prise péritel, Hdmi ou autre ???
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il existe aussi des convertisseurs optique/analogique qui permettent de mettre des écouteurs sans bricoler.
    invite827f9731
    Est-il possible de récupérer le son via la péritel ?
    https://www.amazon.fr/Hama-Adaptateu...8830967&sr=8-4
    Si je laisse mes hauts parleurs débranchés à l’intérieur et que je branche cet adaptateur, théoriquement ça pourrait le faire ?
    il n'y a pas de sortie son directement exploitable par un casque basse impedance sur une Peritel, la sortie ne sera pas assez puissante (0,5Vrms Z qqs dizaines/centaines d'ohm), il faudra un ampli.
    On peut se repiquer sur les HP en plaçant des résistances série vers le casque pour limiter le niveau et les risques de cc à l'enfichage du jack.
    Pour la pratique le plus simple est de couper les fils et de faire de jolies épissures que l'on protégera par du thermorétractable. Normalement les deux noirs doivent être la masse
    invite827f9731
    Je serais branché sur des hauts parleurs extérieur, donc le son serait amplifié
    https://www.amazon.fr/deleyCON-Adapt...8834929&sr=8-1
    J'ai commandé celui là je le reçois mardi, je vous tiens au jus, merci pour vos réponses.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Faudrait commencer par une photo de la connectique de la tv
    J’ai l’impression qu’on mélange entrée et sortie
    Personnellement je n’ai jamais vu de sortie péritel sur une télé
    behache
    ....le plus simple est de couper les fils et de faire de jolies épissures que l'on protégera par du thermorétractable.
    ou plus propre, un ou deux dominos (8 plots au total)
    Nom : FSjack2001.png
Affichages : 1821
Taille : 12,4 Ko
    mais avant ...
    ..il faut le vérifier.
    Les 2 noirs "sonnent " ils ensemble (quelle est résistance mesurée entre eux 2) ?
    invite827f9731
    Flyingbike une péritel peut forcément envoyer et recevoir, comment faisait-on avant pour enregistrer une image ou en diffuser une ?
    Maintenant est ce que le signal est actif en continu ? J'ai vu dans les commentaires Amazon que ça dépendait du modèle de télé... Réponse mardi.
    Flyingbike
    Exact
    Ça date !
    La réserve reste néanmoins sur le fait que le signal soit effectivement présent comme vous dites.
    bonsoir,
    sauf ampli en pont les deux noirs doivent être la masse ou un commun quelconque.
    Mais bien sur on peut vérifier.
    pour les dominos j'y avais pensé mais cela demande de disposer de longueurs de fils suffisantes et au final il en suffit d'un seul à 4 plots mais il faudra tout de même atténuer les signaux vers le casque.
    et je réitère la sortie son de la péritel ne peut pas alimenter un casque en direct mais je peux me tromper.
    invite827f9731
    Ça ne serait pas relié à un casque mais à un kit d'enceinte
    re
    comme toujours l'information arrive tardivement.
    Si les enceintes sont actives alors la sortie Péritel, si elle existe, devrait aller sinon il faut se connecter à la place des HP en espérant que l'ampli audio de la télé soit capable d'exciter ces enceintes mais il faudra faire en sorte que l'on puisse commuter proprement entre HP internes et externes donc une embase avec commutateur.
    invite827f9731
    Les informations n'arrivent pas tardivement, puisque j'ai déjà précisé plus haut que je voulais relier tout ça à des enceintes extérieurs, et que je souhaite également abandonner les hauts parleurs internes de la télé.
    Mais vous prenez pas trop la tête, peut être que mardi le problème sera résolu.
    omega.067
    bien le bonjour
    au lieu d'une prise jack à 3 pôles, places donc une prise DIN à 5 broches, tu pourra comme ça "ressortir" les 4 conducteurs sans devoir faire un commun
    Michel
    penthode
    Sauf que le cax en aura un
    behache
    Pourquoi voulait tu encastrer une unique prise jack a l'arrière de ce TV ?
    Je te propose ceci
    invite827f9731
    Bin parce que le kit serait relié par l'intermédiaire d'un seul câble jack, j'ai pas besoin de 2 prises... Ton schéma d'avant m'avait l'air bien :
Affichages : 1969
Taille : 12,4 Ko
    Et y'aurait cette histoire de masse à vérifier.
    Par contre les HP internes ne seraient pas reliés, parce que je veux pouvoir aussi brancher le casque sur mon kit d'enceintes sans entendre la télé. Les HP de mon ancienne télé je m'en étais jamais servi, ils devaient être comme neuf
    Je croise quand meme les doigts pour que le coup de récupérer le son par la péritel puisse marcher
    behache
    Pièce jointe 402275
    A la réserve près de jihervé (Rp #11) concernant des " risques de cc à l'enfichage du jack. ".
    Réserve que personnellement je n'ai pas la compétence de juger !
    C'est pourquoi j'ai suggéré ensuite les deux prises coaxiales.
    OUI, impératif avec ce schéma 3 fils , inutile le schéma 4 fils
    Leurs fils dans mon schéma sont en attente rangés dans les plots 5 à 8 du ou des dominos. Pas de problème pour les laisser plus simplement "en l'air ".
    Bien compris il ne sera jamais alimenté à partir du TV
    Le kit d'enceinte ne comprend t il pas des deux prises coaxiale pour l'entrée du signal stéro ?
    Dernière modification par behache ; 13/01/2020 à 15h40.
    invite827f9731
    Non c'est un petit kit merdique...
    Bon j'ai reçu l'adaptateur péritel et... ça ne marche pas évidemment !
    Plus qu'une solution...
    https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ritel
    1 : audio, sortie droite
    3 : audio, sortie gauche
    4 : audio, masse
    PS: j'ai peut être zappé, mais quel est le modèle précis de la TV?
    Dernière modification par annjy ; 14/01/2020 à 13h27.
    Flyingbike
    4 : audio, masse
    correction *qui puisse être utilisée comme sortie. Car la spécification le prévoit, certes, mais ça ne garantit pas que le constructeur prévoie cette fonction
    c'est pour cela que j'ai demandé le modèle précis de la TV...
    si on ne trouve pas la notice, il y a bien un pro qui pourra nous renseigner....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mettez des enceintes sans fil sur la sortie optique ou numérique.L'ampli du tv n'est pas fait pour des enceintes normales.
  1. Prise casque TV
    Par invitebbcfde2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 22h26
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 20/03/2012, 11h51
  3. [Brun] prise casque
    Par invitef7b598b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 18h51
  4. Pb prise casque
    Par inviteb45f13b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 18h49
  5. casque sans fil sur vieille télé
    Par invited2713864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 18h31
