[Blanc] pompe vidange lave-vaiselle brandt
    invitee6848fa6
    Je pense que ma pompe de vidange de mon lave-vaisselle est défectueuse . Bruit au moment de la vidange, et pas de vidage d'eau.
    J'ai deja demonté d'autres LV et chaque fois on accède aux pompes par le fond.
    Celui la n'est pas pareil, au lieu d'une tôle qui fait le fond, il y a tout un chassis en plastique noir moulé.
    J'ai donc demonté la paroi latérale coté evacuation (la gauche quand on est face au LV) et la sur le chemin de l'eau de vidange, je trouve un morceau de plastique blanc presque transparent collé à la cuve et qui communique par un trou (comme un aerateur) avec l'interieur de la cuve.
    J'ai demonté l'autre paroi, et j'ai accés a la grosse pompe de cyclage. Il semble que le pompe de vidange soit en plein milieu du fond, et donc grande question .....
    Comment y accéder .
    En vous remerciant par avance ...
    bonne année ....
    Re : pompe vidange lave-vaiselle brandt
    pour avoir une réponse il faudrait pour commencer
    fournir la référence complète du lave vaisselle
    ensuite on pourra aviser
    invitee6848fa6
    Rebonjour ,
    DFH 15624 X
    re,
    inclinez l'appareil vers l'arrière voire même le coucher sur le dos (pas sur un coté)
    le dessous du lv a la plaque qui se déclipse de son entourage
    via un tournevis plat on y parvient sans peine
    et là vous y verrez la pompe de vidange
    que vous pourrez remplacer si nécessaire
    voir avant cela si elle n'est pas plutôt bloquée par un corps étranger
    invitee6848fa6
    Ok , je vais regarder
    le chassis en plastique noir (dur) que j'evoquais me semblait vraiment etre d'un seul bloc et qui remonte a l'arriere...
    a bientot
    invitee6848fa6
    re bonjour,
    Alors, grand merci de l'indication sur le fond qui se declipse... quand on sait ou on va, c 'est fou comme on y va mieux.
    J'ai effectivement accédé à ma pompe de vidange en 3 minutes !!
    J'ai trouvé une coquille de pistache dans le corps de la pompe, et celuici bien rayé....
    Démontée, on peut faire tourner le rotor de la pompe normalement.
    J'ai vérifié, autant qu'on peut, qu'il n'y avait rien d'autre, remontage ... et c 'est pareil.
    Arrivé (dans le cycle) au vidage de la cuve, un bruit, genre vibration assez aigu.
    Pas de code erreur (je laisse pas longtemps, 2 minutes disons..) et cuve pleine.
    Questions :
    - pompe défectueuse a coup sûr ?
    - est-il possible de brancher du 220 direct sur la pompe demontée pour vérifier qu'elle tourne ?
    - ce bruit est-il le signe d'une pompe morte ? (oui je sais c 'est tres subjectif)
    Merci ...
  1. [Blanc] plus de vidange lave vaiselle
    Par invite56e27b62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 08/01/2017, 16h49
  2. [Blanc] Pompe de vidange Brandt BB60 [résolu]
    Par invite2c1c3c23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2011, 22h54
  3. [Blanc] Pompe vidange L.L brandt vb830t
    Par invite4053a0f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2011, 19h25
  4. [Blanc] Lave linge brandt Malice AA D02 pompe vidange
    Par invite44f0fcb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2010, 15h47
  5. [Blanc] Changer Pompe Vidange Lave Linge Brandt B823t
    Par invitefef93600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 22h41
