[Blanc] Panne avec code E1 lave vaisselle BRANDT DFH12227W
    kaleteam
    bonjour à tous et meilleurs vœux
    j'ai un problème avec mon lave vaisselle BRANDT DFH12227W avec un code erreur E1 au bout du 3eme remplissage, c'est à dire que lorsque je lance un cycle de lavage, la machine se remplit normalement(maintenant, car j'ai du enlever la petite coupelle noir derrière le filtre de électrovanne car il prenait un peu son temps), puis se vidange de suite dés que le pressostat à l'air de s'enclencher puis refait pareil...Elle reprend l'eau, se vidange, reprend l'eau, vidange... 1.2.3 fois et ensuite bip avec code E1 et pas de lancement du cycle.
    J'ai vérifier électrovanne ok, pressostat ok!Quelqu'un aurait-il eu cette mésaventure svp?
    ptigui29
    Re : Panne avec code E1 lave vaisselle BRANDT DFH12227W
    le débitmètre intégré au distributeur d'eau doit être défectueux : https://sav.groupebrandt.com/brandt/...deb-as0042265/
    kaleteam
    Merci de ton aide ptigui29, mais il y a -t-il un moyen de contrôler cette pièce avant de le remplacer?
    invite8939d45d
    Bonjour, j'ai le même souci, merci de m'indiquer avec la vu éclater de se debimetre
    ptigui29
    il est intégré au remplisseur : https://sav.groupebrandt.com/brandt/...deb-as0042265/
    invite8939d45d
    Merci, pour ton aide.
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 02/12/2017, 12h52
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle brandt amadeus dfh625 code d05
    Par invite44bf1e3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2015, 18h44
  3. [Thermique] Code D13 sur BRANDT DFH520 (lave vaisselle)
    Par invite5d18d4e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 22h31
  4. code F.1 lave vaisselle brandt interaxio
    Par inviteacbb8431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 07h20
