[Divers] Sèche linge BELLAVITA problème bac plein
    invite18f95d84
    Bonjour a tous,
    Voici mon problème j'ai un sèche linge BELLAVITA 7 kg ref 8L7CEC8A, le problème étant que le voyant bac plein est allumée alors que la bouteille d'eau récupérateur est vide donc séchage du linge impossible.
    Le problème vient du "ressort" qui fait contact avec le récupérateur d'eau.
    Pour remédier a cela je peux évacuer l'eau par une évacuation extérieur mais le problème c'est que le voyant reste allumée donc impossible de sécher mon linge.
    Avez vous une idée pour shunter cette sécurité ? Si non la pièce avec "le ressort et buté" peux être changé ?
    Pour info les filtre et le condenseur sont bien nettoyé et la résistance fonctionne correctement.
    Merci de votre retour
    ptigui29
    Re : Sèche linge BELLAVITA problème bac plein
    si l'eau ne remonte pas dans le bac,il va falloir procéder au contrôle de la pompe de relevage et au nettoyage du circuit de condensation.
    invite18f95d84
    Ah d'accord pourtant j'avais l'impression que la pompe fonctionne correctement car l'eau arrive dans le récupérateur quand il n'y as pas le défaut bac plein
    J'ai nettoyé le condenseur je regarde pour le cuircuit et la pompe
    invite18f95d84
    Je viens de trouver la vue éclater je pense que mon problème viens de cette pièce : INTERRUPTEUR SÈCHE-LINGE SECU BAC EAU
    invite18f95d84
    C'est la machine fonctionne , j'ai bloqué l'interrupteur avec une tige pour enlever le default bac plein.
    La machine tourne correctement (A voir pour commander la pièce et la remplacer)
    Merci de votre retour ptigui29
    ptigui29
    La référence d'origine de la pièce est 64060226
  1. [Blanc] Panne seche linge BELLAVITA slb6eegc
    Par invite4fad0dff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2017, 18h01
  2. [Blanc] Sèche linge bellavita condensation SL7CECSA électronique fuite
    Par invitea2187a47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2016, 21h22
  3. [Blanc] nettoyage de l'échangeur de chaleur pour un sèche linge bellavita
    Par invite17351cf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2013, 14h27
  4. [Blanc] probleme reservoir plein seche linge beko dc 7130
    Par invite47dd14b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2013, 21h21
  5. [Info] Probleme de bac plein avec mon sèche linge brandt ete751f
    Par invite45908954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 19h00
