[Brun] Panne télé LG 47LE7300
    invitea7dec0b1
    Bonjour à tous je recherche de l'aide pour dépanner ma télé LG 47LE7300. La télé était allumée et elle s'est éteinte d'elle même. On a essayé de la rallumer, mais le voyant de mise sous tension clignote 5 fois. J'ai ouvert la télé, et est pris les tensions sur le connecteur en photo jointe sur la carte mère. Que pouvez vous me dire d’après le résultat ? La ou je n'ai pas indiqué de tension, elles sont bonnes.
    En vous remerciant, Cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne télé LG 47LE7300
    Si vos mesures sont prises tv en veille ,c'est normal.Ce connecteur comporte 24 contacts(côté impair 1à 23 et côté pair 2 à 24)sur votre photo on distingue mal ce que vous mesurez exemple 1=power on soit 3,4v en on) ,9.10.11.12 =3,5v),2.3.4=20v)13.14 15 =GND )17.19.21=12v).etc.
    invitea7dec0b1
    Bonjour papilou06, Les tensions ont été prises sur les pins visibles sur la photo car je n’ai pas démonté la carte pour avoir accès a ceux du dessous.
    Si je comprends bien, Power ON est 1 jusqu’à SIN 12 et 20v est 13 jusqu’à ERROR qui est 24 (voir photo jointe).
    Donc mes mesures : 1 à 3,4v / 2 à 20v / 3 et 4 GND à 0v / 5 et 6 à 3,5v / 7 et 8 GND à 0v / 9 à 11 à 12v et 12 SIN à 0v et c’est tension sont mesuré télé allumé du moins juste le voyant qui est allumé après avoir clignoté 5 fois.
    En veille : 1 à 0v / 2 à 0v / 3 et 4 GND à 0v /5 et 6 à 3,5v / 7 et 8 GND à 0v / 9 à 11 à 0v / 12 SIN à 0v.
    Avant d’aller plus loin je voudrais savoir si déjà celles-ci sont bonnes. Ensuite il faudra que je retourne la carte pour mesurer 13 à 24.
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,très bien pour les mesures.A mon avis l'alim semble fonctionner et la CM aussi car elle commande la sortie de veille.Mais une des sécurités s'active.Donc il faut s'assurer de l'intégrité du rétro éclairage (edge leds,à vérifier).
    invitea7dec0b1
    Comment contrôler le edge leds ? j'ai essayé de débrancher les câbles qui vont a la dalle provenant de la carte d'alim et cela ne change rien.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il existe un testeur pas cher qui permet de contrôler sans démonter la dalle.
    invitea7dec0b1
    Un truc comme ça : https://fr.aliexpress.com/item/40002...chweb201603_53
    Comment contrôler les leds avec ça si on ne voit pas les leds qui sont derrière la dalle ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Par les trous dans le châssis et de l'obscurité.
    invitea7dec0b1
    J'essais de trouver une doc pour les codes d'erreurs mais introuvable. Je voudrais être sur que le clignotement x5 est un problème de leds dur retroeclairage.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas de code d'erreur sur lg à ma connaissance.
    invitea7dec0b1
    Bonjour à tous, j'ai profité de ce début de weekend pour ouvrir la dalle. Ben bon dieu s'est pas chose facile sur ce modèle ... J'ai contrôlé les 4 fois 66 leds au multimètre en test diode, elle donnent toutes 0,7 (par contre en test diode elles ne s'allument pas).
    Qu'en pensez vous, est ce que ce contrôle suffit ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,il faut un testeur dédié pour qu'elles s'allument.(débranchez le retro de l'alim pour ce test).
    Dernière modification par papilou06 ; 25/01/2020 à 13h04.
  1. [Brun] Panne sur tele
    Par invitee98b29a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2012, 19h49
  2. [Brun] Panne de télé..
    Par invite9d9181fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 01h11
  3. Panne tele
    Par invite057e1f08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2010, 15h10
  4. [Brun] Panne télé
    Par invited168e9bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 21h46
  5. Télé en panne...
    Par invite8fd64748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2006, 21h13
